Testigo de la bateria se enciende al conectar climatizador
kalyr
Versión y año de tu Toledo: 1,9 TDI Stella 2004
Mensaje por kalyr »
Hola a todo@s,ante todo enhorabuena por el foro.Hoy me ha pasado una cosa en mi seat Toledo Stella 110cv TDI 1,9 comprado en el 2003 que os expongo aqui por si podeis asesorarme.
El caso es que he arrancado el coche con toda normalidad,pero como hace tanto calor he puesto en marcha el climatizador que estaba a 21,5 grados,y de repente se ha encendido la luz de la bateria del cuadro,automatcamente lo he apagado ya que tenia que hacer 20 Km y no se ha vuelto a encender en todo el trayecto.
Comentar que la bateria la puse nueva hace unos 4 meses.
Saludos y gracias
Re: Testigo de la bateria se enciende al conectar climatiza
Esa luz del cuadro se enciende no cuando falla la batería, si no cuando el alternador no hace su trabajo.
No estoy puesto, pero si el alternador y el aire dependen de la misma correa puede ser que venga de ahí el problema.
Sí, comparten la misma correa.
Lo mismo ha sido casual y al dar al climatizador recien arrancado le ha metido un tirón importante cuando todavía no se ha recuperado del arranque, lo mismo no se han subido automáticamente el ralentí al dar al climatizador y por eso al saltado el aviso; prueba a acelerar un poco cuando se encienda la luz a ver si se quita.
Si persiste lo más seguro es que el alternador no dé toda la carga que debe.
kalyr
Mensaje por kalyr »
zoserone y jdaguilar,muchas gracias por vuestras respuestas.
jdaguilar provaré lo de acelerar cuando se encienda el testigo a ver que ocurre.
Queria comentaros que me han puesto la pinza amperimetrica(para comprobar si carga la bateria y si el alternador funciona bien), con el motor arrancado y con el climatizador puesto y a 3000 revoluciones y daba 14,6v.
Segun me ha comentado el mecanico se escucha un ruido por la zona de la correa y el tensor.
Despues de hacer esta verificacion y de camino a casa(llevaria recorrido unos 400 metros), he vuelto a poner el climatizador y se ha encendido y apagado el testigo de la bateria en 2 ocasiones.
Esta mañana observe que el tensor daba un pequeño tiron de vez en cuando con el climatizador puesto,es esto normal?
Me gustaria que me comentarais algo al respecto de lo que os acabo de exponer ya que me tiene un poco preocupado y no se si circular asi con él.
Salu2 y gracias
Si te refieres al tensor de la correa auxiliar que lleva un hidráulico, pienso que debería estar estable y no dar tirones que para eso está. También es posible que sea eso, que falle el tensor y deje al alternador sin apoyo y gire menos de lo debido. Como sea el tensor ya te advierto que es caro.
kalyr
Mensaje por kalyr »
gracias por tu respuesta jdaguilar,mañana lo llevare a un amigo a ver si lo observamos.
Otra pregunta,cada cuantos kilometros se cambia la correa de distribucion en este modelo?,tiene 87500 km
Saludos y gracias
No mas de 90.000 km
kalyr
Mensaje por kalyr »
gracias zoserone.
kalyr
Mensaje por kalyr »
zoserone y jdaguilar,hoy por la mañana he llevado el coche al taller,parece ser que el problema puede venir del tensor,ya que este produce un ruido y apretando con el dedo en el tensor se quita el ruido,¿el tensor lleva rodamientos?.De todas maneras el martes se lo llevaré aprovechando el cambio de la correa de distribucion para cambiar tambien el tensor.
Por cierto, ¿Cuanto me puede costar el cambio de la correa de distribucion con bomba y sin bomba?
Como siempre muchas gracias.
En los MK1 suele rondar los 350-400€, en tu modelo no te lo podría asegurar pero mas o menos por estos precios se mueve.
Un poco mas caro creo yo. Cuando me hicieron la distribución si no recuerdo mal, con bomba salió como en 450 euros o así. Tendría que confirmartelo buscando papeles.
Cuando me cambiaron el tensor, me salió como en 110 euros aprox.
Un consejo. Que miren en el taller el rodete del alternador. Una avería frecuente es que el rodete se gripa y rompe el tensor. No digo que esa sea la avería, pero ya que están hurgando por ahí no vendría mal comprobarlo.
jlugarci
Mensaje por jlugarci »
Hace dos semanas 326 leuros distribucion, bomba de agua y termostato (con el anticongelante)
Acostumbrado al soniquete de la bomba (150000 km) se quedo como nuevo.
JUANLU
kalyr
Mensaje por kalyr »
slepmoon,zoserone y jlugarci,muchas gracias por vuestras respuestas e interés,asi da gusto.
