Iluminación apoyabrazos mk2
juanjosg
Versión y año de tu Toledo: Mk II - 2000
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=6797
Mensaje por juanjosg »
Buenas compañeros.
Dando una vuelta por el Foro del CPSL, he dado con esto.
¿Alguien sabe de algún tutorial o algo para hacerlo?
Saludos!
juanjosg
Re: Iluminación apoyabrazos
Y tiene que llevar algún interruptor, ya que solo se encienden cuando se abre.
_JuaNKaR_
Mensaje por _JuaNKaR_ »
Yo tengo el apoyabrazos del feubert y habia pensado hacerle algo asi...
Seria pasarle un cable de la corriente del mechero por debajo de la palanca de cambios y el freno de mano y meterle dentro y el interruptor seria un pulsador que al estar cerrado mantenga pulsado y cierre la corriente y al abrir el apoyabrazos este mismo deje de ejercer presion sobre el y active el circuito....
Si me animo a hacerlo os subo unas fotos del proceso
(El cajetin de mi moto lleva luz dentro y su funcionamiento es tal y como he dicho si puedo mañana le saco una foto al botoncillo y te la subo)
Been thanked: 14 times
Yo lo tengo en el original y es complicado de hacer, hay que desmontarlo y si no se sabe hacer rompes unas patillas que tiene. Hay que ponerle un pulsador del tipo normalmente cerrado para que de contacto al abrir.
juanjosg
jdaguilar escribió:Yo lo tengo en el original y es complicado de hacer, hay que desmontarlo y si no se sabe hacer rompes unas patillas que tiene. Hay que ponerle un pulsador del tipo normalmente cerrado para que de contacto al abrir.
¿Nos puedes poner unas fotos?
juanjosg
Entiendo que habría que separar la parte forrada de la parte plástica o carcasa.. Y una vez separadas las 2 cosas, empezar a trabajar..
Killer_SFC
Mensaje por Killer_SFC »
El de jdaguilar es una pasada, visto con mis propios ojos :D
Lo que puedes hacer es poner una tira de leds, que eso alumbra bastante con interruptor activar o desactivar.
También lo puedes hacer que al darle contacto se encienda, aunque de esta manera estaría siempre encendida hasta que quites el contacto...
juanjosg
Ya tengo leds.. Ahora a investigar y trabajar.
