Como sustiuir luz de posición Toledo MK2?
X-polt
Mensaje por X-polt »
Hola, resulta que se me ha fundido una bombilla del faro delantero lado copiloto (la de posición) la pequeña w5w, lo más jodido que no puedo sacar la bombilla porque va encajada con dos pestañitas, pero tirando o girando no sale, alguien sabe como se saca dicha bombilla?
m6731nn
Re: Como sustiuir luz de posición Toledo MK2?
Mensaje por m6731nn »
Estira sin miedo que va a presión
Dsp
ImagenImagen
X-polt
Echo y madre mia tengo los dos dedos echos polvo, va a presión y lo he sacado cogiendolo y sacandolo con fuerza hacia fuera y con cuidado de los cables.
Saludos y gracias por todo.
m6731nn
Te entiendo, pues imaginate yo en el curro que algunas son muy cabronas, sobretodo las que tu dices pero en el a6 que estan muy lejos y no te llega bien la mano, aparte de todo lo que desmontas para tansolo llegar a coger un tirador que llevan con la puntita de los dedosy encima casi siempre con el cliente delante que da por echo que en cambiar una bombilla no se tarda nada...
Dsp
ImagenImagen
X-polt
m6731nn escribió:Te entiendo, pues imaginate yo en el curro que algunas son muy cabronas, sobretodo las que tu dices pero en el a6 que estan muy lejos y no te llega bien la mano, aparte de todo lo que desmontas para tansolo llegar a coger un tirador que llevan con la puntita de los dedosy encima casi siempre con el cliente delante que da por echo que en cambiar una bombilla no se tarda nada...
Lo malo con el cliente encima, y menuda situación si es que no entiendo el sistema este de fijación de la bombilla de posición, cuando le toque al lado de la bateria, me veo sacando la bateria para poder sacar la otra cuando se funda.
bakala0804
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 110CV 2004
Mensaje por bakala0804 »
lo d kambiar las bombillitas puede llegar a ser desesperante, jejejej, x lo menos pa mi
