Pedal duro al frenar
josefiño
Mensaje por josefiño »
Hola muchachones.
Hoy salí con mi Tole como todos los días, y me topé con mucho tránsito, piso el pedal del freno y lo sentí duro, solté y volví a frenar y lo hizo como debe ser.
Evidentemente, hay anormal. Quisiera saber, que puedo revisar yo mismo antes de mandarlo al taller?
José
Amigos, puse una foto, pero ó no se hacerlo bién o hay problemas en la p+agina Schakimage.
Seguí los pasos del tutorial, pero nada.
Que opinan?
/s144/Rotura%2520de%2520manguera.JPG
Última edición por josefiño el 06 Dic 2013 01:53, editado 3 veces en total.
AANGEL
Re: Pedal duro al frenar
Mensaje por AANGEL »
buenas.... lo que hace que el pedal de freno valla duro o blando es el servofreno, es lo que rodea la bomba de freno en el vano motor, que debe de llevar un tubo de vacio al motor, revisa para empezar esto.... aunk si es un fallo esporadico no creo que sea esto, pero revisalo
josefiño
Re: Pedal duro al frenar -Solucionado-
josefiño escribió:Hola muchachones.
José
Gracias Angel, tienes razón, la manguera que sale del hidrovac (Caja redonda negra) hacia una especie de válvula check y de allí al motor, estaba rota.
En la foto, coloqué en cuadrado verde las parte de la manguera rota.
C:\Documents and Settings\User\Escritorio\Rotura de manguera.JPG
Lo que hice fué colocar un poco de cinta de teflón (Lo que usan los plomeros) en la punta de esa válvula y por fuera cinta aislante (Electricista)
toledin
Mensaje por toledin »
Cuando puedas cambialo. Porque te podria dar algun susto.
AANGEL
no se ve la fotoooo
