Dificultad de arranque en un Toledo 1.8 GT16v (KR)
Jose_Knight
Versión y año de tu Toledo: 1.8 GT 16v 1991
Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/viewtopic.php?t=138
Mensaje por Jose_Knight »
Hola,
Llevo unas semanas que le cuesta mucho arrancar a mi toledo, intento arrancarlo y el motor de arranque gira bien pero no arranca, si le insisto bastante acaba arrancando pero claro se va agotando la bateria, al principio le costaba un poco y pensaba que seria por el frio, pero cada vez va a más.
En frio le cuesta muchisimo, en caliente menos pero le sigue costando.
Alguien se ha topado con este problema? Alguna solución?
He comprobado que le llega gasolina a los cilindros, seguramente sea un problema de encendido.
Quiero saber de vuestra opinión, antes de liarme a desmontar el circuito de encendido.
Gracias a tod@s.
P.D.: Las bujías són nuevas.
lagarto
Versión y año de tu Toledo: toledo IIM 2000
Re: Dificultad de arranque en un Toledo 1.8 GT16v (KR)
Mensaje por lagarto »
saca los cables de las bujias UNO A UNO para no ekivocarte en el orden y saca la bujia
toca con ella en alguna buena masa y aver como andan las bujias
Puede ser la batería? con el frío se resienten. Tengo una batería nueva en casa si quieres probar.
Jose_Knight
Gracias por vuestras respuestas. Las bujias tienen 6 meses, y la bateria 2 meses. He comprobado las dos cosas y estan bien.
A.RODRÍGUEZ
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
Jose_Knight escribió:Gracias por vuestras respuestas. Las bujias tienen 6 meses, y la bateria 2 meses. He comprobado las dos cosas y estan bien.
Has com probado la bobina de encendido?????
Si le llega gasolina a los inyectores?????
Yo tuve esos problemas el 2.0I GT motor E2E
RAUL GT
Mensaje por RAUL GT »
me decanto por la bateria que este comunicada o algo
Jose_Knight
Gracias a todos!!
Ya he descubierto que es (en principio).
Tenia poca chispa y a veces ninguna, y esto debido al sensor hall que da mala señal o ninguna. También el distribuidor de encendido tiene juego.
Así que toca cambiar el distribuidor de encendido (o llamado "Delco").
un saludo.
Si tiene juego ya no digo nada, si esta mas o menos bien puedes limpiarla un poco por dentro y pasarle un poco de lija a los contactos. Echale un ojo también a la pipa que va repartiendo la corriente, puede que también este sucia o gastada.
Es una solución chapucera para evitar cambiarla, pero como dices lo mejor es una nueva y fuera (si lo permite la economia).
RAUL GT
otra solucion que nos dejan por aki para futuras roturas muchas graciassssssssssss
