Dificultad de arranque en un Toledo 1.8 GT16v (KR)
- Jose_Knight
- Versión y año de tu Toledo: 1.8 GT 16v 1991
- Perfil: viewtopic.php?t=138
Hola,
Llevo unas semanas que le cuesta mucho arrancar a mi toledo, intento arrancarlo y el motor de arranque gira bien pero no arranca, si le insisto bastante acaba arrancando pero claro se va agotando la bateria, al principio le costaba un poco y pensaba que seria por el frio, pero cada vez va a más.
En frio le cuesta muchisimo, en caliente menos pero le sigue costando.
Alguien se ha topado con este problema? Alguna solución?
He comprobado que le llega gasolina a los cilindros, seguramente sea un problema de encendido.
Quiero saber de vuestra opinión, antes de liarme a desmontar el circuito de encendido.
Gracias a tod@s.
P.D.: Las bujías són nuevas.
Gracias a tod@s.
- Versión y año de tu Toledo: toledo IIM 2000
Re: Dificultad de arranque en un Toledo 1.8 GT16v (KR)
saca los cables de las bujias UNO A UNO para no ekivocarte en el orden y saca la bujia
toca con ella en alguna buena masa y aver como andan las bujias
Puede ser la batería? con el frío se resienten. Tengo una batería nueva en casa si quieres probar.
- Jose_Knight
Gracias por vuestras respuestas. Las bujias tienen 6 meses, y la bateria 2 meses. He comprobado las dos cosas y estan bien.
Has com probado la bobina de encendido?????Jose_Knight escribió:Gracias por vuestras respuestas. Las bujias tienen 6 meses, y la bateria 2 meses. He comprobado las dos cosas y estan bien.
Si le llega gasolina a los inyectores?????
Yo tuve esos problemas el 2.0I GT motor E2E
- RAUL GT
me decanto por la bateria que este comunicada o algo
- Jose_Knight
Gracias a todos!!
Ya he descubierto que es (en principio).
Tenia poca chispa y a veces ninguna, y esto debido al sensor hall que da mala señal o ninguna. También el distribuidor de encendido tiene juego.
Así que toca cambiar el distribuidor de encendido (o llamado "Delco").
un saludo.
un saludo.
Si tiene juego ya no digo nada, si esta mas o menos bien puedes limpiarla un poco por dentro y pasarle un poco de lija a los contactos. Echale un ojo también a la pipa que va repartiendo la corriente, puede que también este sucia o gastada.
Es una solución chapucera para evitar cambiarla, pero como dices lo mejor es una nueva y fuera (si lo permite la economia).
- RAUL GT
otra solucion que nos dejan por aki para futuras roturas muchas graciassssssssssss
