Cierre centralizado Toledo 1 1.9 tdi Magnus 90 cv del 1998
qawer
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 90 cv Magnus
Re: Cierre centralizado Toledo 1 1.9 tdi Magnus 90 cv del 19
Mensaje por qawer »
peter griffin escribió:re visa la instalacion de las dos puertas ,sobretodo en los pasamuros si la instalacion esta sulfatada tendras que sanearla incluso despues de los conectores hacia dentro.Mira las dos porque yo arreglé la del conductor y se arregló parcialmente hasta que arreglé las dos, este problema de las instalaciones es tipico en estos coches.
Salu2
Bingo ...lo he encontrado..efectivamente era un problema eléctrico, de cable que suministra el positivo a mi puerta que estaba cortado. Localizado y ya reparado.
Gracia a todos por vuestra ayuda,.
Tengo una pregunta ¿¿desde la puerta del acompañante, al abrirla y cerrarla deberÏa responder el resto de las cerraduras al igual que la puerta del conductor. o no?? Ya no se si van todas esclavas de la puerta del conductor o va tambien con la llave y puerta del copiloto y es que tengo otra averia.
Toledo 1.9 TDI 90 cv del 1998
Mi brico: Cambio fuelles piel de la palanca cambios y freno de mano, (economico). Mirarlo, es interesante
toledin
Mensaje por toledin »
Desde la puerta del acompañante funciona igual que desde la del conductor.
josempg
Mensaje por josempg »
exacto,asi mismo es,funcionan las dos puertas igual.las traseras no.
MK1 TDI MAGNUS 90CV 1998
peter griffin
Versión y año de tu Toledo: TDI Magnus del 98
Mensaje por peter griffin »
Mirate las dos puertas que seguro que la otra esta igual
qawer
Mensaje por qawer »
O sea, si metes la llave en la cerradura del copiloto y cierras o abres, se activa el cierre centralizado Todo el coche??
Perdonar mi pesadez, yo creo que si era asi en un principio pero hace años que veo que no lo hace y ya estoy con la duda si fue un funcionamiento real o mas bien un deseo mio.
Así es, todo el coche, todas las puertas y el maletero también, tanto desde la puerta del conductor como de la del copiloto y por supuesto con el mando a distancia también.
toledin
Segurmamente por lo que comentas, tienes los cables cortados por los pasamuros de las puertas por eso no te funciona.
josempg
debe ser algun virus o algo porque ahora no me funciona la puerta del acompañante.solo me cierra el seguro de esa puerta.:sad:
Enviado desde mi GT-I5800 usando Tapatalk 2
qawer
Mensaje por qawer »
Tema de averia en puerta copiloto, solucionado ya. era el cable del positivo que se había sulfatado y cortado.
Muchas gracias por la ayuda en este tema...iré aportando mis próximas reparaciones.
