Mantiene revoluciones entre 1500 y 2000
jlugarci
Versión y año de tu Toledo: 1.8 I GLX 1995
Mensaje por jlugarci »
Saludos al foro y la enhorabuena a los que lo haceis posible.
Mi toledo un 1.8 I GLX ´95.
El problema que me tiene rayado es que si efectuo el cambio de marchas entre las 1500 y las 2000 rpm (que yo suelo cambiar a ese regimen en ciudad), las mantiene aun soltando acelerador.
Si subo de vueltas + 2000 no hay problema, retorna a ralentí.
Despues de leeros unas 5000 paginas he llegado a la conclusión de que puede ser el potenciometro de mariposa (que el mio por dentro es verde).
¿Estoy en lo cierto?
¿Se vende suelto?
¿Tendría posibilidad de "restaurarlo" y como?
Muchas gracias a todos y saludos de nuevo.
JUANLU
chechuman
Re: Mantiene revoluciones entre 1500 y 2000
Mensaje por chechuman »
Antes de meterte en electrónica mira a ver si tienes mucha carbonilla que atore la mariposa y la deje abierta, si es asi con un limpiador se queda brillante.
jlugarci
chechuman escribió:Antes de meterte en electrónica mira a ver si tienes mucha carbonilla que atore la mariposa y la deje abierta, si es asi con un limpiador se queda brillante.
Gracias por la respuesta pero todo desmontado y limpio.
Tubos de vacio nuevos, inyector comprobado (1,5 Ohmnios) y corrector de ralenti regulado.
JUANLU
jlugarci
A nadie le ha ocurrido esto?
Alguna posible solucion?
JUANLU
jlugarci
Ninguna sugerencia por experiencia propia.
A nadie le ha pasado.
JUANLU
nano--1236
Versión y año de tu Toledo: Toledo1.8i GL 1994
Mensaje por nano--1236 »
A mi me ha empezado a pasar esto que explicas desde ayer.
Cuando cambio de marcha se mantine entre 1500 y 2000rpm con el embrague pisado y todo.
Yo le limpie la inyeccion hace poco asi que lo de la mariposa no sera no?
Si me puedes decir como comprovar el inyector y lo de corrector de relenti pues lo miraria yo haber que tal esta.
tu lo has solucionado ya?
jlugarci
Sigo igual nano.
JUANLU
nano--1236
haber si alguien nos echa una manita
OskarLGS
Versión y año de tu Toledo: 1.8i GLX 92'
Mensaje por OskarLGS »
Al mio le pasaba lo mismo, lo peor era que en una cuesta abajo el muy hijo de puta seguía acelerandose...
La solución fue cambiar todo el sistema de inyección, así que no se exactamente lo que seria, pero si, puede ser el sensor de posición del acelerador alfa-n.
jlugarci
Cambiaste la parte superior y la inferior del cuerpo monopunto?
En la inferior es donde esta el potenciometro de mariposa y a mi tambien me da la impresion de que es el problema.
De echo, lo desmonte y aparecio mojado creo que de gasolina (?) pero secandolo seguia igual.
Gracias oskar y saludos.
JUANLU
nano--1236
jlugarci lo has solucionado ya?
Yo hoy he cambiado este manguito que mira como lo tenia y a mejorado mucho ya de 1250rpm no pasa esta aun un poco alto pero se noto mucho el cambia ahora haber si consigo bajarlas a 1000 como las he tenido siempre.
nano--1236
Nada hoy me lo ha vuelto hacer no tanto como antes pero me lo ha echo unas cuentas de veces y una se ha puesto a 2500
OskarLGS
Yo estoy pensando en restaurar el motor por completo y si encuentro la inyección multipunto del motor PB, el caudalímetro y demas por poco dinero se lo pongo sin dudarlo...
A ver si os puede servir de ayuda esto, es un manual para la limpieza de la mariposa, no es del toledo pero esta muy bien.
http://www.mediafire.com/?ydbyy211zx5j5ia
Otra cosa que se me ocurre es que la sirga del acelerador se te esté empezando a deshilachar y se atasque por eso en algún punto, me pasó en el coche de mi mujer, tenía dos hilos rotos y a veces al soltar el acelerador se quedaba a 1500 vueltas, tira hacia arriba del pedal con el pie metido debajo a ver si le falta recorrido por hacer, quien sabe, podría ser.....
jlugarci
Nano, ese tubo parece el vacio que va de la admision al servo, no?
Yo tambien lo tenia roto pero despues del problema con las rpm.
De echo ese tubo roto me subio el consumo como el de un tanque, y el coche sonaba como un tractor y frenaba algo menos.
Pero las rpm siguen igual.
Como dice becker, el problema es el potenciometro de mariposa, (yo descarto cable acelerador), yo lo he desmontado 2 veces y creo que esta defectuoso, pues en la medicion de resistencia da saltos la lectura y no esta conforme a especificaciones.
Seguire asi hasta que cambie de coche me temo.
JUANLU
