SERA EL TERMOSTATO, expulsa agua 1L
yo.xurde
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 1997
Mensaje por yo.xurde »
Hola compañeros,de nuevo tengo un problema con mi coche ,hago unos kilometros con el (pocos) y me tira todo el agua por el vaso de expansion,le cambie la electrovalvula pero sigue igual hay veces que salta el radiaror pero muy rara vez ¿sera el termostato?
FranTN
Máster del universo
Re: SERA EL TERMOSTATO?
Mensaje por FranTN »
uff eso de que te tira el agua por el vaso de espansion no tiene muy buena pinta
jordy_75
Versión y año de tu Toledo: toledo 2.0 gt 1993
Mensaje por jordy_75 »
esto cuando ocurre ?cuando se calienta el motor, despues de unos minutos? o empieza cuando arrancas el motor?si empieza inmediatamente puede ser la junta de culata....no quero asustarte....espero que sea otra cosa
A.RODRÍGUEZ
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
suena a junta si.
yo.xurde
No amigos la junta culata no es la cosa es que cuando lo cojo en frio va calentando normal hay veces que hasta salta el ventilador es cuando esta ya a regimen normal osea que mas o menos 90º y hay empieza a tirar todo el agua en el vaso no hay burbujas y el agua lo tira exclusivamente por el vaso expansion.
Gracias compañeros.
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Re: SERA EL TERMOSTATO, expulsa agua 1L
Mensaje por zoserone »
Me suena que algo de esto ya se ha hablado en el foro. El tapón del vaso de expansión realmente es una válvula que en momentos dados regula la presión del circuito.
Yo empezaría probando lo mas barato, cambiar el tapón. Creo que son alrededor de 10 euros en la seat.
yo.xurde
Hola amigos he probado el tapon del coche de un amigo y sigue igual ,me han dicho que fijo que es el termostato que no abre el paso para que enfrie el agua y por eso en cuanto llega a cierta temperatura el agua se vaporiza y lo tira por el vaso de expansion. Me podrias decir si puede ser con una foto(que soy muy torpe yo) donde se ubica el maldito termostato por que estoy hartito de despontar manguitos jeje.
zoserone
El cuadro te marca correctamente la temperatura? Si el termostato se te ha quedado cerrado la temperatura del refrigerante debería aumentar considerablemente.
No sabría decirte exactamente donde se ubica el termostato de tu motor, pero imagino que será similar al mio. Sigue una tubería gorda que va del radiador al bloque motor, al desmontar ese extremo en la unión de la tubería con el bloque deberías encontrar el termostato.
FranTN
Máster del universo
y lo tienes qeu tener en el lado de la distribucion debajo del compresor del aire acondicionado ;)
yo.xurde
Si amigo lo arranco y en 10 minutos empieza a calentar a lo loco.Le cambie la elctro valvula pòr que la vi como quemada pero nop, erre el tiro por que sigue igual.
venas
Mensaje por venas »
si estas seguro que no es la culata prueba como dices con el termostato que alo mejor esta fastidiado y unas veces habre y otras no, quitalo y prueba a ver que tal por que como sea del termostato y le de por no habrir vas a reventar algo
ruben
Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi ahu,97
Mensaje por ruben »
el termostato esta como dicen por debajo mi termostato se avia quedado jodido pero el mio se quedava siempre abierto por eso mismo ami me parece raro
venas
Mensaje por venas »
yo el que conocco se le quedo cerrado y gracias que habrimos el capo a mirar no seque y nos dimos cuenta que le faltaba agua y al arrancarlo salia pero no burbujeaba si no como cuando se atasca un baño igual, y era del termostato claro esta era otra marca de coche.
PEKEPUM
Versión y año de tu Toledo: TDI 110CV MAGNUS
Mensaje por PEKEPUM »
Como dicen los compis los termostatos suelen quedar abiertos,y quitarlo en este motor es incomodisimo lo suyo seria subirlo a un elevador.
No tendra un porillo la junta y le estara metiendo compresion de los cilindros al circuito de refligeracion?al estar el coche caliente si tocas el manguito que entra al radiador esta caliente?prueba tocar ambos el de entrada y el de salida si el de debajo esta frio y el de arriba caliente el termostato no es.
suerte ya nos iras contando en que queda la cosa
yo.xurde
OK amigos mirare a ver lo de los manguitos,y si no veo posicion para sacarlo ya que esta muy bajo tendria que calzarlo,a ver como me apaño el llevarlo a un taller me fastidiaria el mes por eso tengo que intentar todo lo que pueda para evitar el pagar de mas .Gracias amigos.
