Problema con el Relentí oscila!!1.8 90cv RP
- Versión y año de tu Toledo: 1.8 GL 1992
- Versión y año de tu Toledo: Toledo GLX 1991
Re: Problema con el Relentí oscila!!1.8 90cv RP
no sé pero eso no es problemas con el relentí, prueba limpiando los inyectores............, por cierto lo que te cambiarian seria la base de la bomba inyectora!!
cambiale el potenciometro de la mariposa que esta atornillado justo al lado donde acelera el cable, son unas pistas y pueden estar ya tocadas y no lee bien la centralita por eso se vuelve loca, ves a un desguace y quitaselo a otro que veas que las tiene bien seguro que encuentras hazme caso, suelto no te lo venden
si, la verdad esque he estado leyendo sobre el potenciometro, pero los tornillos que trae tengo que comprar herramienta pa quitarlos!!! puede que eso sea la solución a lo del relentí, ssi lo hago, ya os contaré, de momento quiero descartar otras cosas!!
- Máster del universo
ahora es una mobida desmontar el potenciometro pieza a pieza :S
yo tengo fotos de el habierto y en este link hay un video de el habierto para qeu veas las pistas en mi cao verdes y negras ban las rallas del canal, en donde podras ver lo que te dice el compañero
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... 0&start=30
P.D: es verdad que no lo venden suelto y si lo tienes que comprar junto con el cuerpo de la mariposa prepara 399+iva :S
ok Fran Muchas gracias por esa aportación, en realidad es que esa pieza puede dar mas problemas que el simple cambio del relentí!! investigaré en el desguace!!!
de nada hombre pa eso estamos si necesitas alguna foto tambien tengo alguna de ello habierto con buena resolucion
P.D: mi pregunta es si fuera fallo del potenciometro el vag com deveria de marcarlo no?
porque no se lo pasas antes si puedes y vas mas a tiro limpio
no hace falta he estao viendo un post que hay sobre las bosch monopunto, y hay imagenes y eso que me han guiado bastante.................el vag no se lo paso porque no lo tengo, tendria que llevarlo al taller y de momento voy a darle un repaso a otras cosas para asegurarme, o preguntaré si alguien tiene el cable y el programa!!! de todas formas me has ayudao bastante. muchas gracias otra vez.
holaaaaa pues resulta que el mecanico me a dicho que era la inyeccion y m la a cambiado por otra por cierto que pieza es la inyeccion???? donde esta situada en el seat toledo 1.8 90CV GL del 92?? gracias a todos!!!!
la inyeccion? si te a cambiado los inyectores lo notaras en la factura xD porque cada 1 vale unos 300 pavos si no me equivoco :S pero no te a especificado que de la inyeccion era el problema?
la inyección?? lo mismo ha sido la base de la inyección no?? que es lo que se suele cuaartear!!!
pes supuestamente el bloque de la inyeccion ami me a costado 230 con mano de obra por que la inyeccion a sido del desguace creo que le costo 140 que fue lo que me dijo el y lo otro de mano de obra!!!! donde esta la inyeccion supuestamente???? gracias!!!!!!
Pues la inyección está justo donde engancha la "Boa" es decir el tubo gordo que viene desde l caja del filtro del aire!!!
Por cierto decir que a mi el relentí a vuelto a la normalidad desde que hice hace poco un viaje a Granada dandole zapato y el relentí a vuelto a la normalidad, de momento!!!
