gracias.
centralita de confort
quemalno
- Versión y año de tu Toledo: stella 90 cv 2000
hola quisiera saber donde esta situada la centralida de confort de un toledo MKII,creo que los problemas que estoy teniendo con los cierres de mi coche bienen de la centralita, tengo entendido que esta situada detras de la caja de fusibles, pero no se como es y la que se ve no me parece la que temgo visto por el foro.
gracias.
gracias.
- toledin
Re: centralita de confort
Es una caja negra, del tamaño de dos paquetes de tabaco juntos, esta justo debajo del volante.
quemalno
gracias toledin vale cualquier centralita d toledo o tiene que ser la especifica para mi coche, las encontre en un desguaze por 30€ cada una, con garantia de debolucion, un chollo.
es dificil de cambiar, como puedo hacerlo, hay algun manual, gracias
Hay varias referencias y codifiaciones (segun equipamiento y funciones activadas).
Si la referencia es la misma, puedes hacer una copia de la eeprom (con un programa que se llama easy-ccm) y luego copiar la eeprom en la nueva centralita una vez la tengas puesta.
quemalno
gracias Hephestos pero no serviria cambiar la centralita por otra de otro coche y nada mas
me explico, ya se me estropeo una vez y en un taller de un conocido me la cambiaron por otra de otro toledo siniestro y me explicaron que simplemente la cambiaron, sin programarla
Se puede cambiar y luego volver a codificar todo (mando a distancia, apertura selectiva, numero de elevalunas...)
