luz infraroja signo 2005
admj23
Versión y año de tu Toledo: Signo 2005
Mensaje por admj23 »
Que tal señores, alguno de ustedes sabe para que sirve la luz infraroja que esta en la parte inferior del poste central en el lado del piloto. Justo esta enfrente de la perilla donde ajustas el nivel de reclinamiento del asiento. La verdad que cuando compre mi toledo no me dieron manual de usuario.
gracias. Saludos!!
m6731nn
Re: luz infraroja signo 2005
Mensaje por m6731nn »
Pues no tengo ni idea de para que sirve, pero algo que tengo claro es que tu avatar es el mejor del foro, jaja.
Dsp
ImagenImagen
David R
Vicioso del foro
Versión y año de tu Toledo: Audi A4 2.0 Tdi 177
Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... f=8&t=8590
Mensaje por David R »
Si te refieres a este botón, es para desactivar los volumétricos de la alarma cuando cierras el coche. Se utiliza por ejemplo si dejas una mascota dentro del coche y tienes que dejar el coche cerrado, así la alarma no salta.
También obtienes la misma función si al cerrar el coche le das dos veces al botón de cerrar
admj23
David R escribió:Si te refieres a este botón, es para desactivar los volumétricos de la alarma cuando cierras el coche. Se utiliza por ejemplo si dejas una mascota dentro del coche y tienes que dejar el coche cerrado, así la alarma no salta.
Hola que tal!,
fijate que talvez tengas razon, pero lo que pasa es que talvez yo no tenga el boton, solo esta el huequito cuadrado y con la luz infrarroja que sale, hasta llegue a pensar que era un sensor para las bolsas de aire laterales. voy a preguntar en la agencia para ver si es el boton que va en ese lugar y comprarselo, porque si ya me paso una vez que deje a mis peques en el auto porque estaban dormidos, mientras iba hacer el super, y de repente se despertaron y la alarma se puso como loca...., seria un excelente el de ese boton...
gracias por la info!.
