Hola a todos.
Tengo un seat toledo 1.9 tdi 90cv del año 1996.
Resulta que tengo un problemilla con el indicador de temperatura. Cuando tengo las luces apagadas, la aguja de la temperatura no se inmuta, como si estuviera rota. En cambio cuando enciendo las luces, empieza a subir la temperatura. Esto me lleva a pensar que no hay ningun problema en el sensor. Que tiene que ser de algun otro componente.
¿Teneis alguna idea de lo que puede ser?
Saludos y Gracias por todo.
Problema indicador Temperatura MK1 1L
TOLE
- Versión y año de tu Toledo: 1.9TDI 90CV 1L
Re: Problema indicador Temperatura MK1 1L
OPINO LO MISMO...EL CUADRO,
LA Tª CON LUCES ENCENDIDAS ES LA NORMAL O ESTA FALSEADA,YO TENIA UN BX 1.9 Y CUANDO DABA LAS LUCES SE PONIA A 120º JEJE Q LOCURA ,DE NOCHE PA SABE LA T SI IBA BIEN TENIA Q QUITAR UNOS SEG LAS LUCES...LOS MAIGOS FLIPABAN.LUEGO LO RESOLVI MIRANDO EL CONEXIONADO Y LOS CABLES Q LE ALIMENTAN AL RELOG DE Tª Q ESTABA FUERA DEL CUADRO
SIENDO EN EL CUADRO LO TIENES MAS DIFICIL Y POR LO Q TENGO ENTENDIDO ES Q CUANDO DAN PROBLEMAS LOS CUADROS, LO MEJOR IR A L DESNAGUE A POR UNO Y PROBARLO SI TE SUIGE HACIENDO LO MISMO A MIRAR CONEXIONES ELECTRICAS...perdon por las mayusculas q cuando escribo documentos alguna vez se me quedan puestas y no doyme cuent
- Sete 56
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TD 1993
hola!! ese problema me pasa a mi tambien. fui a un taller de confianza y me dijeron que es del cuadro y que comprar uno nuevo vale una pasta, y si pillo uno de desguace igual le pasa lo mismo, y encontrar uno que funciones es dificil. ami me recomendaron que continue con mi cuadro y que vaya vigilando de vez en cuando que el coche funciona bien, que mire si lleva agua, si funcionan los electro-ventiladores
