Buenas compañeros,
Vuelvo con algunas consultas respecto al cambio de centralitas y demás con el lío que estoy armando en el coche..
He realizado el cambio de toda la parte eléctrica del Toledo incluyendo Centralita Comfort y Airbag.
Hoy he realizado el intento de arrancar el coche sin éxito antes de montar el salpicadero por completo. Al ver que no arrancaba, he pasado el VCDS 12.12 para hacer autoscan y me ha dado los mil y un errores posibles (algunos, supongo, que se deben a no tener el todo conectados los cables de airbags y ABS, otros supongo que son los que aunque conecte, seguirán hasta dar con la solución..)
Uno de los cambios entre los cables originales y los del 2.3 v5 está en el acelerador, por lo que he tenido que coger los cables originales y hacer los respectivos cambios (conectores de fusibles y relé ¿109?.. ) El caso es que no se si el coche no arranca debido a no tener el cuadro casado con la nueva centralita.. Adjunto los errores que me da el VCDS respecto al motor...:
Sunday,19,April,2015,14:03:05:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Mileage: 198490km-123335mi Repair Order:
Chassis Type: 1M - Seat Toledo (2000 > 2004)
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Mileage: 198490km/123335miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 BT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2805
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
VCID: 63C54907F1A06306E91-49D8
5 Faults Found:
17970 - Quantity Adjuster (N146)
P1562 - 35-00 - Upper Limit Reached
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185)
P1639 - 35-00 - Implausible Signal
17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
P1549 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
18044 - Powertrain Data Bus
P1636 - 35-10 - Missing Message from Airbag Controller - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
Readiness: N/A
Actualizo: justo después de poner el mensaje, he bajado al parking con el asiento del conductor, conecto todos los cables (es eléctrico), intento arrancar y... voilà! Arranca!! pero a los dos segundos, se viene abajo.. Me ha arrancado tres veces, ya luego a vuelto igual que antes..
Otra cosa que he visto es que al pisar el pedal de freno, se me encienden los testigos de intermitentes en el cuadro
PD: lo pongo en este post para no abrir nuevo tema, si veis que no procede, abro uno nuevo...
Saludos y gracias por adelantado
