Puerta trasera bloqueda
Elminico
10
Versión y año de tu Toledo: 1.6 CL
Mensaje por Elminico »
Bueno amigos e aquí otro gran dilema.
Tengo un Toledo 1.6 CL de 1991. Y a lo largo de su historia se me han roto muchas veces las manillas de las puertas pero esta vez es diferente.
En la puerta trasera derecha, no tengo forma de abrirla, elevo el seguro y tiro de la manilla y nada, se baja un poquitin el seguro, hago lo mismo sujetando el seguro y tampoco, lo hago con la manilla de dentro y nada. No tengo forma de abrir la puerta o intentar quitar el panel de dentro para acceder a los cables.
Alguno me pude ayudar? Haber si hay alguna manera de abrirla sin tener que recurrir a operaciones no deseadas :)
Un saludo y gracias de antemano. :D
fermin1958
11
Versión y año de tu Toledo: tdi 90cv 1998
Re: Puerta trasera bloqueda
Mensaje por fermin1958 »
Pues hombreee Elminico, saludos,.....se te a ocurrido por un momento mirar haber si alguien activo el seguro ese que ponen en las puertas traseras para que los crios no puedan abrir la puerta??? Suele estar en el mecanismo de la cerradura en el montante de la puerta y suele ser simplemente una palanquita muy pequeña que tiene solo dos posiciones, mira haber porque lo mismo estas forzando la cerradura y es que la tienes activada.
Feliz Año
Elminico
10
Gracias por contestar fermin, que va, no fue activado, tampoco podría desactivarlo en el queso que estuviera activado ya que no puedo abrir la puerta ni por fuera ni por dentro :(
Hay alguna manera de abrirla o quitarla sin tener k hacer reparaciones de chapa?
sampayo
11
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI SE 90cv 97
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=8999
Mensaje por sampayo »
Elmini , a mi me paso lo mismo en mi toledo , lo unico que la puerta se abria una vez cada 6 meses o asi , un dia de los que me abrio quite el panel y era lo ace que abra y cierre al final de la barrita, yo lo cambia y aora me abre siempre. Que no te estrañe si un dia te abre por casualidad y luego no te abre . Mi consejo es cuando te abra no la buelvas a cerrar asta que lo mires todo porque si no te puedes tirar tiempo sin volver a abrirla
Elminico
10
Puff, haber si acaso, ya lleva un par de años así XD no creo que abra, pero mañana intentare abrirla a empujones desde dentro, haber si cede. Estas puertas deberian poderse desarmar por las bisagras que se ven al abrir una de las delanteras :(
xrclasica
Mensaje por xrclasica »
Hola a todos y feliz año!!
Bueno, a mí lo que se me ocurre si no hay otra forma de abrirla, sería romper lo menos posible y lo menos caro de reponer. En mi caso seguramente me decidiera por romper el guarnecido de la puerta para poder tener acceso al mecanismo de la cerradura y así poder abrirla. Después me hago con un guarnecido nuevo y con lo que no funcione de la cerradura y se lo monto. Es una idea.
Elminico
10
Gracias por contestar, lo dicho, me lie a ostias con la puerta y nada, esta muy bien hecha en ese tema xD.
xrclasica, que es eso del guarnecido?
xrclasica
La parte interior de la puerta. Es la parte que es de plástico y tela que va atornillada y recubre la puerta entera por el interior. La verdad es que no se me ocurre otra cosa.
En los 1L igual se puede desmontar el panel de la puerta sin romper nada, creo que los tornillos en los laterales del panel son accesibles con la puerta cerrada tambien, hay dos en cada lado y el asa tiene dos tornillos por la parte de abajo. El marco del tirador sale empujandolo hacia el morro del coche, y el pestillo sale a rosca.
Al sacar el asa quedan dos tornillos que quedan visibles y nada más si no me dejo nada. El panel ahora saldría tirando un poco de él hacia ti y hacia arriba.
Yo examinaría la puerta del otro lado abierta para ver donde está cada tornillo y ver si es posible de verdad. Un saludo.
Elminico
10
Es imposible desarmar el panel sin abrir la puerta, he estado mirandolo por todos lados, los tornillos se hallan tapados al cerrar la puerta, probablemente tendré que reventar el panel. Puff, creo que entonces la quedare así de momento, que se sigan montnado por la puerta que funciona jaja
karlos2320
Mensaje por karlos2320 »
Lo mejor es que vayas al desguace por un panel de puerta como el tuyo (no hacen falta patadas, el panel es de carton) lo rojas y miras el mecanismo
Been thanked: 9 times
Lo que no sé es cómo pasas la ITV, a mí siempre me abren y cierran cada puerta y a la vez comprueban la retención de los cinturones de seguridad.
