el turbo de mi seat toledo tdi 1.9 se no funciona
- sampayo
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI SE 90cv 97
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=8999
Hola buenas , he notado que mi coche ya no suena ni funciona el turbo , no sale blanco del tubo de escape , lo digo porque he escuchado por ahi que si es el turbo lo que esta roto saldria blanco , alguien me puede decir que puede ser y como se podria arreglar si es posible? Muchas gracias
Re: el turbo de mi seat toledo tdi 1.9 se no funciona
Buenas, mira a ver si puedes darnos algún dato mas, eso de que no funciona.....es algo pobre para poder ayudarte.
Dinos si tienes problemas de potencia, si notas tirones, etc. Cosas anómalas que puedan orientar a los compañeros quemas idea tienen de mecánica.
A simple vista y por lo que veo, tienes un 90cv que no suelen dar problemas con la geometría ya que es fija pero puede estar sucio y no girar con la soltura necesaria. Puedes tener problemas de caudalimetro o tubos de vacío en mal estado. Por esto te comento que nos des mas datos para poder orientarte mejor.
- sampayo
Buenas, pues noto por ejemplo creo que tiene menos potencia , y tambien creo que gasta mas el coche
Tiene menos potencia......pero el coche acelera bien, sube de revoluciones y va cogiendo velocidad o por mas que le des gas no hay manera de pasar de 80Km/h.
Le pisas el pedal a fondo y no corre, te refieres a esto con perdida de potencia.
También puede ser que el coche se revolucione mucho pero no corra, que entonces podríamos inclinarnos por problemas de embrague.
Si el coche se te queda en 80Km/h y no pasa de esta velocidad mira el caudalimetro, puede limpiarse con spray de residuo 0 y probar a ver si se soluciona.
Otro tema a mirar seria los tubitos de vacío de la válvula que llevas detrás del vaso de expansión del refrigerante, incluso dentro de la centralita hay otro tubito que suele romperse y dar estos fallos de potencia.
Si tienes acceso a un vag com para detectar de donde viene los problemas ganarías mas, ya que vas directo al fallo, de lo contrario usa el buscador y mira por problemas de potencia, hay mucho escrito por el foro ya que es una avería muy común en los 1L.
Ya nos irás comentando.
- JORGE GUTIERREZ
- Versión y año de tu Toledo: 1.9TDI 1997 AHU (90)
hola,si te hace falta vag-com dimelo ...que veo que eres de cerca ........yo soy de mieres. y tengo otro de 90 y problemas de potencia los e arrastrado asta hace poco (yo tenia el intercooler roto y perdia todo el aire por ai)
