problema con el warning (mk1 tdi 90 cv)
JORGE GUTIERREZ
Mensaje por JORGE GUTIERREZ »
el caso es que los intermitentes por separado funcionan bien pero con el warning solo me funciona el izquierdo, e mirado con el pilimetro y creo que el fallo es el propio warning....ahora biene la cuestio si yo quiero pone una (tacla) aparte como lo tendria que hacer ... ya e visto los cables de izquierda y derecha ...pero cuando compruebo sin esta actibadi estan en masa y cuando le das a la maneta pasa a positibo ?¿...ahora mismo tengo un cacao mental q ya no se ocurre nada y tendria q arreglarlo ya que la itv eata carca si algien me hecua una mano ..jejeje como siempra gracias lo primero.
AANGEL
Re: problema con el warning (mk1 tdi 90 cv)
Mensaje por AANGEL »
buenas..... el warning hace de rele de intermitencias y de warning a la vez, si kieres independizarlo debes de poner dos reles de intermitentcias, pero seguramente te sera mas barato y facil cambiar el warning por uno que este bie....
