ayuda resultados diagnosis vagcom
foro34
Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi 110cv 2000
Perfil: seat toledo 1.9 tdi ........cv
Mensaje por foro34 »
Bueno compañeros hace unos días le pasé la vagcom y aún borrando los fallos estos son los que me salen: 18044, 17978, 17571, 16885,1299, 1221, 1222, 849, 778 y 532, los de airbag no me importan mucho todavía puesto que hace poco tuve que cambiar el módulo airbag y también cambié los asientos, el de la sonda de temperatura de la bomba de gasoil también se como arreglarlo gracias a josera, pero lo demás.......
karlos2320
Re: ayuda resultados diagnosis vagcom
Mensaje por karlos2320 »
AHF o ASV ?
1299 1221 1222 NO LO ENCUENTRO
18044 P1636
Bus de datos CAN, sistema de Protección contra impactos - no hay señal
Código(s) de avería del módulo de control del sistema de protección
contra impactos almacenado(s), cableado, resistencia de adaptación
en el módulo de control del motor
17978 P1570
Módulo de control del motor
- inmovilizador activo
Llave incorrecta/dañada, codificación incorrecta, sustitución del módulo de
control del motor/inmovilizador sin codificación, cableado, inmovilizador
defectuoso
16885 -
Sensor de velocidad del vehículo - problema de
rango/funcionamiento
Cableado, velocímetro, sensor de velocidad del
vehículo, bus de datos CAN
849 P1441
Válvula/solenoide de recirculación de
gases de escape, bloque 1 - circuito
abierto/cortocircuito a masa
Circuito abierto/cortocircuito a masa del cableado, solenoide de
recirculación de gases de escape
778 P1372
Bobina/amplificador de encendido,
cilindro 6 - cortocircuito a masa
Cortocircuito a masa en el cableado, bobina/amplificador de
encendido
00532 -
Módulo de control del motor - tensión de
alimentación
Fusible, alternador, batería, consumo de corriente con contacto
quitado, relé de control del motor, cableado
Esto es todo lo que e encontrado lo que me ofrecia el autodata
eruizm
Mensaje por eruizm »
El 1299 puede ser debido a una comunicación anomala con el puerto OBDII.
El 1221 fallo del sensor de los airbag laterales.
El 1222 lo mismo pero creo que del pasajero.
foro34
muchisimas gracias carlos, acabo de ver ahora el post, es ke he estado toda la semana tela de liao
foro34
eruizm escribió:El 1299 puede ser debido a una comunicación anomala con el puerto OBDII.
estos mas o menos me los imaginaba por cambiar los asientos y el modulo airbag, a ver cuando lo llevo a ke me lo reseteen, gracias
foro34
karlos2320 escribió:AHF o ASV ?
18044 P1636
17978 P1570
defectuoso
16885 -
849 P1441
778 P1372
encendido
00532 -
alimentación
el del inmovilizador es seguro porke el hijo de puta ke chapuceo el coche le puso un modulo confort ke no es el suyo y por eso cuando le pongo el suyo me imagino ke habra ke reconfigurarlo para kitarle el inmo, porke na mas ponerselo salta la alarma, me veo ya en la casa
foro34
ah carlos es ahf
