duda de muelles de amortiguacion
gusi
Versión y año de tu Toledo: mkII 1.9 tdiALH-2000
Mensaje por gusi »
Hola compañer@s ,tengo una duda haber si me podéis aclarar una idea que tengo, ahí va la pregunta ,se puede poner unos muelles que rebajen la altura mas o menos 30mm ó 40mm dejando los amortiguadores normales, que pasaría? tienen recorrido suficiente o harían tope,ya se que lo ideal es cambiarlo todo amortiguadores y muelles pero se podría?.
saludos.
malladinasport
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 110 AFN 98'
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=7554
Re: duda de muelles de amortiguacion
Mensaje por malladinasport »
si vas tu solo no pasa nada pero si vais 5 personas chungo tocaria nada mas pillar un bache
gusi
Mensaje por gusi »
Lo comento por aprovechar los amortiguadores que tengo, llevo puestos unos bilstein BNE-2942 y VNE-4575 son mejores que los originales que traía el Toledo por eso lo pregunto.
skainet
Mensaje por skainet »
podese se puede,pero recomendable no lo es,ten en cuenta ke los amortiguadores sufriran mas con muelles bajos y les acortaras la vida .por lo de hacer tope ....hombre si vas todo el dia haciendo el bestia podria hacer algun extraño,pero es bastante complicado ke hagan tope con una conduccion mas o menos normal ,ten en cuenta ke los amortiguadores estan pensados para trabajar en un rango de altura,si les acortas ese rango ,no actuaran como es debido,pero poderse se puede
7.66 kg/cv
