Poner asientos toledo v5
vcalza
Versión y año de tu Toledo: toledo 2 2003
Mensaje por vcalza »
Hola queria saber si podria montar los asientos electricos y con memoria de un toledo v5 del 2000 en mi toledo tdi de 2003 que tenia asientos electricos.
Habria que cambiar el modulo confort para que funcionara la memoria?
Última edición por vcalza el 09 Ene 2013 13:55, editado 1 vez en total.
Re: Poner asientos toledo v5
Creo que es algo complejo el cambio, sé que venden cableados para montar asientos con memoria en kufatec. Los eléctricos simples llevan practicamente solo alimentación + y - para funcionar.
Yo solo los he visto con centralitas de confort 1J0, desconozco si los hay también en 1C0 como supongo que será tu caso...
vcalza
Pues mirare en kufatec el tema era que tengo el toledo v5 enterito en el desguace y pense que igual el modulo confort podria ser compatible y cambiarlo cogiendo todo el cableado.
O quiza cogiendo solo el cableado y modificando mi modulo confort para esas funciones.
A ver si alguien que entienda me puede echar una mano.
Muchas gracias a todos
Yo ante la duda aprovecharía y pillaría la centralita y el cableado de ese coche. Es muy raro de ver.
A las malas metes la centralita por algún lado conectando solo los asientos y los cables de positivo, positivo bajo llave y masa jajaj Si no la conectas al can ni a la linea K del coche podría funcionar.
Eso si, si consigues hacerlo con tu módulo mucho mejor.
vcalza
Si pero andar perdiendo tiempo y pasta si no es viable el asunto a ver si hay alguien que pudiera darme una informacion concreta si no enchufare solo la parte electrica y paso de las memorias montar y andando
En este foro creo que no hay nadie que lo haya montado, pero igual estoy equivocado.
Eso sí, creo que en el foro de areavag me suena a aquien hace bastante tiempo que intentaba hacerlo en un leon. Utiliza su buscador y a ver si tienes suerte...
jose ramon
Mensaje por jose ramon »
Hola compañero aver si te puedo ayudar un poco, yo ace poco tiempo monte unos asiento electricos en un leon y no llevaba memoria solo corriente de memoria, colocandole positivo y negativo a cada asiento funcionan, lo que puedes acer es mirar la referencia de tu centralita y la del v5 aver si son iguales, si son las mismas sigue el cableado hasta la centralita y conectala en los pines de la centralita lo demas me imagino que se devera activar en el vag com, espero averte ayudado un saludo
294560 km y subiendo
