cambiar volante
toledomk1plata1998
Versión y año de tu Toledo: tdi-110cv-1998
cambiar volante
Mensaje por toledomk1plata1998 »
alguien podria decirme como cambiar el volante de un seat toledo 1l el mio esta gastado tengo otro para poner sabeis si es necesario cortar la corriente en el coche por lo de el airbaj gracias de antemano y un saludo a todos los foreros
toledogris
Perfil: viewtopic.php?t=6987
Re: cambiar volante
Mensaje por toledogris »
si no das el contato cuando lo tieneess desenchufao no pasa nada!!y cuando lo pongas asegurate de conectarlo bien
toledomk1plata1998
Re: cambiar volante
toledogris escribió:si no das el contato cuando lo tieneess desenchufao no pasa nada!!y cuando lo pongas asegurate de conectarlo bien
gracias
boker
Re: cambiar volante
Mensaje por boker »
Yo siempre que manipulo cualquier cosa relacionada con la instalación eléctrica, el airbag o cualquier cosa de esas quito el borne negativo. Es primordial.
Re: cambiar volante
Se recomienda desembornar la batería y esperar unos minutos antes de hacer cualquier operación con el airbag.
Aunque yo nunca lo he hecho y no pasa nada, solo si le das al contacto con el airbag quitado se queda el error en el cuadro, se borra con el vag-com y ya está.
Pero si se quiere estar 100% seguro desemborna la batería, el único problema que representa es tener que poner el reloj en hora y poner el pin de la radio.
toledomk1plata1998
Re: cambiar volante
gracias a todos un saludo sois de gran ayuda
Re: cambiar volante
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
y para sacarlo usar una allen creo recordar del nº5 por detras del volante.
