Vibracion acelerando en frio Toledo TDI MKII 2001
Matias
Versión y año de tu Toledo: 2001
Mensaje por Matias »
Buenas noches muchachos, cuando saco el auto y lo voy acelerando progresivamente se siente una vibracion con ruido a lata cerca del motor. Luego cuando calienta el ruido simplemente desaparece!
Esto lo hace cuando estoy llegando a las 1800 RPM y lo continua haciendo mas arriba tambien.
El problema comenzo luego de hacer un viaje de unos aproximadamente 1800 kms.
Que se les ocurre pueda ser?, un abrazo.
Matias
Re: Vibracion acelerando en frio Toledo TDI MKII 2001
No te preocupes mucho estos ruidos lo mismo aparecen que desaparecen, échale un vistazo a los bajos por si hay algo suelto o se ha colado alguna piedrecita que haga que toque la linea de escape en el chasis.
Hasta que no alcanzan su temperatura los motores vibran más de lo normal y suelen vibrar piezas que en caliente no lo hacen.
Matias
Bien, de hecho no apareja ningun otro sintoma y desaparece al calentar. Lo extraño es que lo comenzo a hacer luego de este viaje que les comente.
Asi que no le otorgare demasiada importancia, gracias por el comentario.
Matias
