Sobre el TCS y el ESP
cholo741
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 1999
Mensaje por cholo741 »
Hola a todos/as, resulta que hace unos dias me compre un Toledo 1.9 tdi de 110cv del 99, en el maletero hay una pegatina que pone "seat signu" , creo que sera el signo; mirando por internet las caracteristicas del coche , el resultado es el mismo en todas las paginas que trae TCS, ESP, EBA, ABS de serie, la preguntilla es: hay alguna manera si de verdad tiene todos estos sistemas de seguridad?......gracias , un saludo
Re: Sobre el TCS y el ESP
Sí, al lado de la palanca de cambios tienes el botón para abrir la puerta del depósito de combustible, ABS tienen todos, si además tienes al lado del botón antes mencionado uno que pone TCS tienes ABS y TCS, si en vez de este tienes uno que pone ESP tienes ABS, TCS y ESP.
Logicamente que tengas los botones originalmente y sean operativos porque hay quien los ha puesto como pulsador del mando de garage o con otros fines, en mi caso tengo ESP y si le doy al botón se ilumina un icono en el cuadro para tener presente que el sistema ha sido desactivado.
El EBA ahora mismo no sé de que se trata.
ToledoGT
Mensaje por ToledoGT »
El EBA = EMERGENCY BRAKE ASSIST
Va asociado al ESP es decir que si no lleva ESP el vehículo no puedo llevar EBA
Su funcionamiento:
Detecta electrónicamente frenadas críticas mediante la medición de la rapidez y la fuerza con la que el conductor pisa el pedal de freno. Al detectar una frenada crítica el sistema EBA multiplica la presión del sistema de frenos y así asegura que la distancia de frenado no se alargue de forma innecesaria. Este sistema, nos ayuda a detener el auto en menor distancia si el conductor no pisa el pedal del freno con la suficiente fuerza.
Pues esto es todo amigos, se acabo la lección de hoy, recordar nunca te acostaras sin saber una cosa mas.
Última edición por ToledoGT el 05 Mar 2012 20:04, editado 1 vez en total.
Ex Seat Toledo 2.0 I 125cv GT
cholo741
Hola a todos...gracias por vuestra informacion......
Vale, ya recuerdo lo que es. Gracias
