ELEVALUNAS ELECTRICO DELANTERO mk2
deejaytal
Versión y año de tu Toledo: 2003
Mensaje por deejaytal »
Me ha cogido de viaje y se me ha estropeado el elevalunas eléctrico del conductor, una faena: peaje, parkings, etc. ahora tengo que abrir la puerta y salir...
No conozco nada del mecanismo, pero por lo que suena, parece que sigue sonando el motor y que lo que se ha estropeado es una correa o algo así, que se lía o deslía cada vez que doy al botón para bajar o subir el cristal. Subir no sube a menos que lo ayude con las manos entre 2 personas, bajar baja algo.
He estado consultando el manual del mk2 y parece fácil desmontar el embellecedor y ver lo que hay. Quizás me anime... pero ¿hay alguien que lo haya desmontado y sepa cómo funciona más o menos?
Re: ELEVALUNAS ELECTRICO DELANTERO mk2
Todo está explicado en otros post, es relativamente frecuente eso. Usa el buscador no creo que te cueste encontrarlo.
Por otro lado no te recomiendo que lo hagas si no sabes lo que te vas a encontrar, no es dificil si se sabe lo que hay que hacer en cada paso pero casi imposible si vas a ciegas.
podasetos71
Mensaje por podasetos71 »
Buenas deejaytal, lo que pasa es que a petado el elevalunas. Tienes que desmontar el tapizado y despues veras una chapa de color galvanizado donde coje el motor electrico con 3 tornillos de 30 de torx, y soltar todo el contorno de tornillos que sujetan la placa. Si no eres muy habil y te pilla de viaje, mejor pásate por un taller que te lo ponen en un plis-plas.
Salu2 y que haya suerte.
deejaytal
Gracias por la respuesta. He visto más o menos cómo hacerlo, por ahí en el foro y en otros foros. Soy manitas pero de mecánica muy poca idea, así que si acaso desmonto el tapizado para echar un vistazo, pero sin tocar nada. Lo más seguro es que lo lleve a la seat.
