hola buenas,pues eso que el otro dia investigando si habia algun fusible fundido,me encontre con la sorpresa de que hay sitios que faltan fusibles,y hay otros huecos que parece que deba ponerse un fusible pero es falso el agujero,alguien me podria poner su esquema de fusibles para ver que fusibles debo poner en los lugares que faltan?
muchas gracias
me faltan fusibles
- m6731nn
Re: me faltan fusibles
todos suelen llevar los huecos, no te preocupes lo que pasa es que suelen usar la misma centralita para todos los motores y equipamientos, para ahorrar costes y esos huecos los lleva porque en otro modelo llevara algun circuito protegido que no lleva el tuyo, por ponerte un ejemplo seguramente lleves el hueco de los calentadores del motor diesel y asi con muchas cosas similares.
si pero no hay bornes,hay huecos que no hay bornes y otros que si,en los que si hay bornes es donde digo yo que falta fusible,es mas te digo una cosa desde que le puse un fusible que faltaba veo que el toli va mucho mejor,seria que estaba anulado algun elemento?lo noto que va mejor ese fusible estaba fundido
- m6731nn
Eso es tu cabeza que piensa que hasta corre más el coche, a la que anulases cualquier circuito de la inyeccion o el encendido se te encenderia en el cuadro el simbolo del motorcillo amarillo, por lo que es tu mente la que piensa eso.dani escribió:si pero no hay bornes,hay huecos que no hay bornes y otros que si,en los que si hay bornes es donde digo yo que falta fusible,es mas te digo una cosa desde que le puse un fusible que faltaba veo que el toli va mucho mejor,seria que estaba anulado algun elemento?lo noto que va mejor ese fusible estaba fundido
entre danis anda el juego jajajajaja:
.- dani el manchego
.- dani el de mi GTTD (antiguo dueño)
.- dani el manchego
pues yo creia que era por ser algo que se habia desconectado jejeje,pues nada nada tengo un torpedo de coche jajaja cuidado cuando me veais en la carretera
