codigo de error mk1 tdi 90cv
josempg
Mensaje por josempg »
pues eso,lleve el coche a la seat para un diagnostico con la maquina y me salio este error (65535 unidad de control defectuosa)y el tipo de la seat me dijo que tenia que buscar a un chiptuner para que me lo arreglara.no se,me gustaria la opinion de alguien que le haya pasado o que entienda de esto a ver que puedo hacer.gracias.
MK1 TDI MAGNUS 90CV 1998
toledin
Re: codigo de error mk1 tdi 90cv
Mensaje por toledin »
Puede ser desde un fallo del inmobilizador en la Centralita, hasta que se haya "jodido" el tubo que va dentro de la centralita, es que lleva la presion del colector a la centralita para que lea el MAP, la presión. Tambien se han dado casos de que era el sensor de temperatura que va en la bomba inyectora.
josempg
el tema es que el coche se afloja de vez en cuando pero no mucho,que tambien me salio el fallo de la n-75 en el test pero el chico me dijo que podia ser la centralita.que no cambiara la n-75 hasta que no revisara si es la centralita.por eso estoy hecho un lio.
edito:el me borro los 3 fallos: el de la centralita,el de la n-75 y el de la luz del airbag y ahora el coche anda bien "por ahora".¿si no vuelve a fallar no le hago mas nada,no?osea,no cambio ni n-75 ni nada.
mustek800
Mensaje por mustek800 »
Comprobar el tubito de la centralita es facil, tardas mas en sacarla que en desmonar, la mia tenia el tubito roto y un poco obstruido, lo cambie y el coche iba mejor..
josempg
entonces que hago,le cambio el tubito de la centralita y espero a ver si falla?por ahora no a dado fallo todavia aunque yo se que el coche todavia puede dar un poquito mas de lo que da ahora.
toledin
Primero haz lo que te hemos dicho, cambia el tubito, y lo pruebas, y en funcion de como te vaya yendo, lo vas posteando y vamos viendo.
josempg
ok,entoces le voy a cambiar el tubito y ya os contare como va.gracias por preocuparos.
