AVISADOR DE RADAR Y PUNTOS NEGROS.
PEKEPUM
Versión y año de tu Toledo: TDI 110CV MAGNUS
Mensaje por PEKEPUM »
Bueno pues esta mañana por poner cuatro neumaticos me han regalado un chisme de esos que supuestamente avisa con antelacion muchas cosas,jeje!!
El caso que va con la toma de mechero,mi pregunta seria si se podria conectar directamente a la bateria o a algun fusible cortando directamente la toma de el mechero,o montar una auxiliar.
Que pensais?no quiero tener la toma siempre ocupada.
Saludos y gracias de antemano
PEKEPUM
Re: AVISADOR DE RADAR Y PUNTOS NEGROS.
Acabo de estripar la base que trae para conectar al mechero y viene un fusible de 2amp.
Casi estoy pensando en puentear la caja y conectarlo directamente al de la radio que es que que funciona con contacto.
Como lo veis?
Como poder puedes hacerlo, pero ponle un conector para poder extraerlo para poder actualizarlo porque supongo que podrá actualizarse. Y por supuesto con positivo bajo contacto para que no esté consumiendo innecesariamente.
PEKEPUM
Si claro,la idea es anular la entrada de el mechero y enganchar positivo en el fusible de la radio que ese si que va con contacto,por otro lado el avisador se conecta por un puerto mini usb.
Dejaria la clabija pero siempre conectada asi solamente seria conectar el avisador sin tener ningun cable molestando.
