Problemas con el mando a distancia para abrir las puertas
fpope79
Versión y año de tu Toledo: signo tdi 110 año 99
Mensaje por fpope79 »
Hola, tengo un toledo signo TDI 110 cv del año 99 mi problema es que el mando a distancia me funciono siempre hasta que se me agotaron las pilas o eso creo yo, entonces cambie las dos pilas y el mando dejo de funcionar. Leyendo el manual del coche me dice:
1º Pulsar una vez la tecla de apertura o la de cierre de su llave con mando a distancia durante un segundo aprox. El vehiculo permanece cerrado. Sin embargo, la unidad de control reconoce como valido un codigo determinado.
2º A continuacion abrir o cerrar una vez el vehiculo de forma mecanica con la llave dotada de mando a distancia por radiofrecuencia.
3º El espadin de la llave se reconoce como codigo mecanico valido. Entre la llave y la unidad de control se establece un nuevo codigo alternativo. El proceso de sincronizado queda concluido.
Bien pues mi problema es que he hecho esto 20 veces o mas y no hay manera de sincronizar la llave, he leido varias soluciones posibles y sigue sin funcionar. SI SIRVE DE AYUDA MI MANDO TIENES DOS BOTONES Y UN LED ROJO UN BOTON NO TIENE NADA Y EL OTRO UNA LLAVE
Agradeceria que alguien me echara una mano, ya no se que hacer gracias
Re: Problemas con el mando a distancia para abrir las puertas
Creo que te he respondido en otro post, sustituye el mando unos 40€.
fpope79
gracias por la solucion pero es que creo que el mando esta bien, porque yo le doy a los botones y se enciende el led rojo
