Hola amigos , resulta que en mi Toledo del 2002 , solo me funciona la calefacción si la pongo en la posición 4 del regulador, o sea , a la máx potencia. En las otras 3 no hace nada , pero en la última tira un montón de aire . Me he dado cuenta estos días al intentar poner la calefacción, que no salía nada . El aire acondicionado no lo he probado para poder deciros algo.
He leído que puede ser el filtro del habitáculo, aunque me extraña porque lo cambie como hace un año y algo, aún así volveré a mirar otra vez.
Que puede ser ?? Muchas gracias.
Poco caudal de aire caliente
Re: Poco caudal de aire caliente
Quieres decir que no calienta si no es a la máxima velocidad o que solamente te funciona el ventilador a máxima velocidad?robertinho escribió: 10 Ene 2021 10:09 Hola amigos , resulta que en mi Toledo del 2002 , solo me funciona la calefacción si la pongo en la posición 4 del regulador, o sea , a la máx potencia. En las otras 3 no hace nada , pero en la última tira un montón de aire . Me he dado cuenta estos días al intentar poner la calefacción, que no salía nada . El aire acondicionado no lo he probado para poder deciros algo.
Hola ,pues resulta que solo me funciona el ventilador en la posición 4 , y claro , siendo invierno cómo es ,pues pensaba que era la resistencia que va debajo de la guantera.
Pero hoy me ha dado por poner el aire acondicionado para probar ,y pasa algo muy curioso , le das al botón y se enciende la luz ,o sea ,como si funcionará ,pero al dar la ruleta ,no funciona ni en la posición uno ,ni dos , ni tres ,y cuando pones el máx , se apaga el aire ,o sea ,que corta y se apaga la luz .
No sé si me explico bien.
La semana pasada me di cuenta que el la calefacción solo funcionaba en la posición 4 ,o sea al máx ,y leyendo por aquí dijeron que podía ser la resistencia. Pues bien , la he quitado hoy , y estaba a punto de pedirla a Oscaro , pero me he dado cuenta que poniendo el aire , tampoco funciona el selector de velocidad .
En el uno dos tres no hace nada ,y luego resulta que cuando lo pones al máx, te corta el aire ,o sea , se apaga la luz pero sigue funcionando el ventilador .
Joder , es que es muy raro .
- 4
- Versión y año de tu Toledo: Glx 1995
Deberias mirar los fusibles ya que en el toledo 1 le pasaba con frecuencia.robertinho escribió: 10 Ene 2021 10:09 Hola amigos , resulta que en mi Toledo del 2002 , solo me funciona la calefacción si la pongo en la posición 4 del regulador, o sea , a la máx potencia. En las otras 3 no hace nada , pero en la última tira un montón de aire . Me he dado cuenta estos días al intentar poner la calefacción, que no salía nada . El aire acondicionado no lo he probado para poder deciros algo.
