Problemas con Batería
VanyLove
5
Versión y año de tu Toledo: SEAT Toledo 1.0 Tsi
Mensaje por VanyLove »
Hola buenos días, tengo un problema ya que me compre el coche en junio y todo iba perfecto hasta que en noviembre voy a arrancarlo y no hace nada, se lo lleva la grúa al concesionario y me llaman y me dicen que la batería estaba en mal estado. Recogí el coche y todo perfecto pero me comprado un voltímetro para ver el voltaje de la batería ya que no me fio, y aquí mi duda el
Coche parado me da la carga de 12.5v y solo se mueve cuando desacelera, porque no me da la carga del
Alternador???? Es normal tener tan poca carga???
Re: Problemas con Batería
En los coches modernos el alternador no tiene porqué estar cargando continuamente como sería lo normal.
VanyLove
5
A vale muchas gracias es que la verdad no apetece quedarme tirado otra vez.
josefiño
Mensaje por josefiño »
Hola Vanylove.
Mira con el carro apagado, la lectura debe ser mas o menos 12.5 V
Cuando enciendes el carro, la luz en el tablero, se debe apagar, que sucede, si ahora vuelves a medir mínimo te debe dar una lectura de 14.5 V
2V (que cede el alternador) + 12.5V que cede la batería) = 14.5V
