Mi turbo 110cv igual que un 90cv?
1gnacio247
8
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 2000
Mensaje por 1gnacio247 »
Muy buenas mi problema es el siguiente tengo el turbo algo tocado y quiero cambiarlo estoy mirando turbos y eso y no se si hay diferencia entre uno que ha salido de un 90 caballos del que ha salido de uno de 110 a ver si alguien puede aclararme esto por favor. Muchas gracias :)
Torpedo
10
Re: Mi turbo 110cv igual que un 90cv?
Mensaje por Torpedo »
Que un experto te asesore mejor, pero un turbo del 90 cavallos es de geometria fija y el 110 variable deberias hacer modificaciones para instalar uno del 110
Lo que dice Torpedo es correcto si es un 1L, además, la gestión de la presión con un turbo y otro son diferentes, de modo que no son intercambiables en plan plug & play sin cambiar otras cosas como la centralita por ejemplo...
En cambio si es un 1M, la cosa se complica. Hay versión de 90 cv con turbo de geometría variable y versión con geometría fija.
Habría que mirar cual llevas, ¿puedes ver la referencia? ¿hacerle fotos?
1gnacio247
8
Se que el mio es de geometria variable igual el titulo es algo lioso pero elq ue tengo yo es el de 110 cv y estaba mirando y abundan mas los de 90cv en venta. Habia oido lo del cambio de geometria pero en una tienda online he buscado para ambos y me venden los mismos turbos con las mismas referencias lo que quiere decir que igual si hay de 90 con geometria variable no?
Torpedo
10
En los toledo 1l no, que modelo y de que año es el tuyo?
1gnacio247
8
Torpedo escribió: 18 Jul 2017 21:40 En los toledo 1l no, que modelo y de que año es el tuyo?
Me he estado empapando del asunto estos dias al final he encontrado un turbo de un 105 caballos que le vale perfectamente creo que no le iba a ir el de 90 o muy rebuscado tenia que ser gracias por las respuestas
Torpedo
10
Yo es k aun no se bien que modelo de turbo llevas, si es de 110cv yo dispongo de un despiece de un turbo de un toledo tdi 110 afn del 98 a buen precio
