capacidad deposito gasolina mk2
Adrian86
8
Versión y año de tu Toledo: M2/ 2001
Mensaje por Adrian86 »
Hola hoy he ido a echar gasolina a mi toledo que estaba ya según el marcador ya casi rozando la raya roja y ponía solo 20km de autonomia, pues he ido a llenar el deposito y solo ha entrado 51l justos mi pregunta es que en los papeles del seat toledo pone que el deposito es de 55l por lo cual me faltarían 4 litros mas, pero sin embargo eso lo he conseguido leyendo por aqui lo del purgado quitandole aire y han entrado 4 litros más, no se si eso es bueno o no y si pueden entrar mas litros en el deposito, en ese caso lo haría cuando haga viajes largos de mas de 60km.
1º la capacidad del toledo es de 55l o menos.
2º lo del purgado y quitar el aire del deposito es bueno o malo siempre que se haga para viajes no para llenarlo al tope y dejarlo en el garaje.
Re: capacidad deposito gasolina mk2
El depósito en sí es de 55 litros, pero eso es una capacidad nominal, siempre cabe más, es como una botella de coca-cola de 2 litros, no está llena hasta el tapón.
Si no se llena a tope es por margen de seguridad, tema de gases generados o dilatación por el frío o calor..., cosas así.
Respecto a llenarlo sacando el aire, yo solo lo haría cuando tras llenarlo vas a hacer un viaje que gaste por lo menos el exceso de llenado.
Le pueden entrar aún más litros hasta 9-10 litros, yo lo suelo cortar en 9 para evitar derramar.
Si es bueno o malo, en primer lugar ese espacio es de expansión del combustible por lo que por seguridad lo más seguro es no ocupar con combustible dicho espacio, pero en la práctica se puede hacer para un uso inmediato de ese espacio para tener más autonomía. En invierno es más seguro ya que la temperatura es más baja, en verano solo es recomendable llenar a tope cuando se va a consumir ese excedente de forma inmediata.
Los vapores o gases del combustible se liberan a través del tapón de la boca de llenado que permite esa liberación de gases.
En principio el peligro que tiene es que al expandir el combustible llegue un momento que raje el depósito de la presión, y derramar combustible con el riesgo de incendio que ello supone. Por eso se debe tener el mínimo tiempo posible ese combustible de más en el depósito.
Adrian86
8
muchas gracias por vuestras respuestas, el caso de llenarlo hasta los topes seria para hacer viajes largos ya que tengo aqui una gasolinera que tiene unos precios muy bajos y para aprovecharlo. jdaguilar cuando dices que entran unos 9-10 litros más sobre que cantidad? sobre los 51l que es mi tope o sobre los 55 que dice becker que es el volumen nominal
Una vez que corta la manguera, el tema es que dependiendo de la gasolinera y el combustible en unos sitios puede cortar litro arriba litro abajo, si vas a repostar normalmente en el mismo sitio tienes que ir conociendo la máquina para ver hasta cuanto se puede añadir una vez que corte la manguera.
Adrian86
8
jdaguilar escribió:Una vez que corta la manguera, el tema es que dependiendo de la gasolinera y el combustible en unos sitios puede cortar litro arriba litro abajo, si vas a repostar normalmente en el mismo sitio tienes que ir conociendo la máquina para ver hasta cuanto se puede añadir una vez que corte la manguera.
Mi duda es por el tema de que he leido no se si en españa pasa que hay gasolineras que te dan menos combustible del que te cobran por eso es mi duda de saber cual es el volumen de mi deposito. Cuando tu le llenas esos 9-10 litros de más cuantos km haces ? sobre unos 100 estaria bien para gastar un poco el combustible ya que yo dejo el coche en un garaje
Es que no es comparable, yo hago sobre 180-200 km de más, pero claro diesel entorno a unos 5 litros a los 100. Si tienes un gasolina no llegarás a eso.
Por las gasolineras no te preocupes, tiene que ser un error muy grande para que te puedas dar cuenta como que te marque 60 litros cuando ese depósito es imposible que los pueda albergar, de otra forma aunque reclames no podrás demostrar cuánto combustible tenías antes de repostar.
Adrian86
8
jdaguilar escribió:Es que no es comparable, yo hago sobre 180-200 km de más, pero claro diesel entorno a unos 5 litros a los 100. Si tienes un gasolina no llegarás a eso.
el mio es diesel y consume unos 5.2 a los 100 por eso le hecho unos 55 litros y puedo hacer 100km tranquilamente, lo de llenarle hasta 60 litros en principio para cuando haga viajes bastantes largos y no me quiera preocupar de la gasolina
Has dicho varias veces (tres veces por lo menos) gasolina, por eso he creído que es gasolina.
Con ese consumo medio calcula que si le metes unos 9 litros de más vas a tener unos 175 km aproximadamente, de todas formas ve investigando en tu Toledo hasta cuanto puedes meter ya que depende del surtidor y del gasoil, ya que puede cortar la manguera un poco antes o después y depende de la cantidad de antiespumante que lleve el gasoil cortará también antes o después, incluso la temperatura podría afectar. Yo hay veces que he metido 9 litros sin mucha dificultad y otras me ha costado bastante trabajo meterlo ya que no cesaba de cortar la manguera, no es una ciencia exacta como pudiera parecer.
Ahora releyendo no lo sé con exactitud, pero si en el manual pone que son 55 litros será sin utilizar el espacio de expansión puesto que ese "truco" de poder usar ese espacio yo personalmente nunca lo he visto por escrito en algo oficial de Seat, no sé si tendrá otra función el botoncito de la boca que usamos para "sacar el aire" por lo que pienso que la capacidad del depósito oficial será de 55 litros cuando la manguera del surtidor corta automáticamente.
Adrian86
8
jdaguilar escribió:Has dicho varias veces (tres veces por lo menos) gasolina, por eso he creído que es gasolina.
es verdad he dicho gasolina y es confusion mia pense que dije gasoil o diesel, lo de los 55 litros lo he leido de un manual qe hay en el foro donde pone aprox 55 litros por lo cual si lleve el coche en reserva debería de llegar a los 55 litros que se queden en 54 y corte la manguera por eso te pregunte en tu toledo cuanto has podido llenar en total cuando lo llenas hasta el tope del coche
