PROBLEMA DE LUCES
Napoleón
9
Versión y año de tu Toledo: 2 2004
PROBLEMA DE LUCES
Mensaje por Napoleón »
El problema es con el faro delantero izquierdo, al colocar luz de cruce y largas, el intermitente de ese faro se queda fijo y no parpadea, mientras la corta luce con menos intensidad. Como el típico fallo de masas. Me dijeron también que la solución pasa por piloto completo nuevo porque la masa general la coge de ahí mismo todas las luces o algo así.
¿Alguien que le haya ocurrido o similar?
Re: PROBLEMA DE LUCES
Tiene el faro un conector, yo lo desconectaría y limpiaría con limpiacontactos lo mismo ha cogido agua.
Napoleón
9
Precisamente hoy he estado bicheando y al desconectar el faro (ese conector al que haces referencia) el faro derecho funciona correctamente, en cuanto lo conecto, la larga del derecho prende a baja intensidad, sin estar conectada las largas lógicamente.
Me da que es un problema de masas del faro izquierdo o, como tú dices, que el conector haya cogido humedad. Sería interesante saber qué mediciones tiene que dar sus 8 pines para medir con un polímetro y centrar la avería en el propio piloto.
Napoleón
9
Aunque probaré mañana a limpiar con limpiacontactos ya que es rápido y fácil. Sería un pelotazo que solo fuera eso
Se solucionó?
Si es así por favor marca el tema como solucionado. De esa manera podrás ayudar a otros usuarios con tu mismo problema.
