Sensor de velocidad G22
josefiño
Mensaje por josefiño »
Hola amigos del foro.
Este es un sensor de velocidad llamado G22, va montado encima de la transmisión automática 01M. Bueno el mio, no se porque razón no tiene la base donde va el conector , y tampoco tiene el conector hembra que viene del módulo de la transmisión (TCM en inglés).
Cual es el problema?
Que estaban soldados los cables al sensor, y de alguna manera se desoldaron. Como consecuencia la caja de velocidad está en Limp mode ó emergencia.
He buscado aca en internet, pero sin éxito, para volver a conectar los tres cablecitos que vienen de la TCM, y volverlos a conectar.
No quiero llevarlo al concesionario porque:
Primero: No tengo dinero
Segundo: Tengo miedo de que ellos me hagan una mala conexión.
Por eso, estoy agotando todos los medios posibles de mi lado para ver como resuelvo.
Alguna idea?
José
[urlhttp://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-535641711-sensor-de-velocidad-vw-beetle-derby-golf-jetta-maa-_JM][/url]
gutie853
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=8890
Re: Sensor de velocidad G22
Mensaje por gutie853 »
En la foto del sensor se ve que viene identificado cada pin ( - A +) negativo, señal y positivo. si tienes identificados los 3 cables parece muy simple colocarlos solo te hace falta un tester para mirar cual es cada cable y si no tiene la clema de conexión mejor que busques una en algún desguace.
un saludo
Yo no veo ninguna foto
gutie853
La ha puesto abajo lo que pasa es que no se ve. Copia este enlace y pegalo en el explorador. http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM ... ta-maa-_JM
Sí, positivo, señal y negativo. Con un polimetro se puede sacar fácil.
josefiño
Gracias muchachones.
Voy a probar con el tester.
Luego les comento
