HUMEDAD
leogui
9
Versión y año de tu Toledo: style y 2004
HUMEDAD
Mensaje por leogui »
Bueans soy nuevo en este foro tengo un MKIII del 2004 , Bueno el caso es que tengo una humedad en la moqueta debajo del asiento del copiloto solo debajo, en los reposapies que van a la guantera no hay humedad. Gracias
Re: HUMEDAD
Movido a problemas generales
Re: HUMEDAD
Revisa cuando llueva o lo laves las gomas de la puerta, a veces se filtra alguna por ahí
gutie853
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=8890
Re: HUMEDAD
Mensaje por gutie853 »
A mi tambien me entra agua hasta se encharca el suelo del copiloto.
Y me entra por la puerta como dice hephestos, lo que pasa que no soy capaz de evitar que entre, le puse gomas nuevas de las 4 puertas pero aun asi en esa puñetera sigue entrando el agua.
Esto es lo que me pasa cuando llueve.
j@calles
Versión y año de tu Toledo: 1M2 1999
Re: HUMEDAD
Mensaje por j@calles »
Me pasaba exactamente lo mismo.
Lo solucioné cambiando el aislante de los portagrupos de las puertas delanteras.
Enviado desde Tapatalk
Frank_TGN
10
Versión y año de tu Toledo: Magnus110cv 1998
Re: HUMEDAD
Mensaje por Frank_TGN »
Doy por sentado que cuando llueve estás al quite y te fijas que no entre el agua por la puerta o el cristal, asi que probablemente te pase lo que te voy a comentar
Esto me pasaba hace 4 meses cuando tenia un ibiza del 94, la admision de aire del filtro de habitaculo no tenia la tapa ni el filtro, (herencias guapas de comprarlo por milanuncios) ademas los plasticos que hacen de vierteaguas en esa zona (debajo del embellecedor de los limpias) no trabajaban bien por que no estaban ajustados (otra herencia de algun taller pepe el rapidillo)
el agua se colaba por el conjunto tobera/motor y salia disimuladamente por donde debia salir el aire, aunque repartido el primer punto de salida es donde mismo está ese sistema, encima de los pies del copiloto, aunque el motor esté en la consola central
creo que esta averia le dio origen a otra averia, que era que de las cuatro marchas del aire clima solo iba la cuarta
Re: HUMEDAD
La humedad en el interior aparte de por falta de estanqueidad con el agua de lluvia, puede darse por que se rompa el radiador de la calefaccion o que se atasque o rompa el tubo de la condensación del AA. Mira a ver si lo húmedo puede ser anticongelante o si aumenta o surge cuando pones el AA...
Lo de que solo funcione la 4ª velocidad del aire es una avería más o menos conocida. Hay una resistencia que protege el motor del ventilador cuando hay demasiada temperatura. Cuando se rompe la resistencia el motor solo funciona en 4ª velocidad, que es la unica velocidad que no está filtrada por esa resistencia.
Si aún tienes ese ibiza lo podrías reparar fácilmente, o se cambia la resistencia o se puede puentear... En el foro hay info de esa avería...
Hazard
Versión y año de tu Toledo: Toledo III 1.6 2005
Re: HUMEDAD
Mensaje por Hazard »
A mi me entra por la goma de la puerta del conductor, los días de lluvia super intensa. En un viaje a Galicia me pillo una tromba que parecía iba con la ventanilla abierta. A simple vista parecen estar nuevas pero claramente es lo que falla. Acércate a un lavadero y que alguien te de agua.
gutie853
Re: HUMEDAD
Solo me entra agua cuando llueve y siempre estoy atento y cada vez que veo humedad (vamos charco) lo quito con un trapo, empapo el trapo y escurro. Algunos días llega el agua hasta atrás encharcándose el suelo de detrás del copiloto, se pasa atrás en marcha (no me da tiempo a quitarlo porque entro a trabajar a las 5:00 y lo quito cuando salgo). Casi siempre entra con el coche parado y cuando lo aparco mirando para abajo, alguna vez cuando lo pongo hacia arriba pero habiendo lluvias muy intensas.
Cambie las gomas de las 4 puertas, las de las ventanillas también son todas nuevas.
j@calles que son los aislantes de los portagrupos?
También mire lo del filtro del polen y todo esta correcto, tiene su cajita con su filtro que aproveche y puse nuevo.
También intente ajustar la puerta a ver si era por eso y nada.
Lo que si veo a veces cuando cojo el coche después de estar parado lloviendo que cae un ultimo hilillo de agua por la alfombrilla y viene de la pared de debajo de los pies muy cercano a la puerta por eso creo que entra por la puerta, se salta la goma y entra por la esquina de adelante y se me filtra por la moqueta.
Re: HUMEDAD
También puede entrar agua por falta de estanqueidad en la luna delantera
Moneeco
9
Versión y año de tu Toledo: 1.8 1992
Re: HUMEDAD
Mensaje por Moneeco »
Hola. A mi me pasaba lo mismo en mi tole del 92.desguace medio coche para saber por donde entraba agua ya que se me encharcaba la parte de atrás del copiloto y resulta que tenía un agujero en el pase de ruedas lo que hacía que al andar la misma rueda metía el agua para adentro. Y corría por toda la moqueta hasta llegar ahy
Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
Moneeco
9
Re: HUMEDAD
Y claro viviendo en Galicia como vivo hay más agua que sol jaja
j@calles
Re: RE: Re: HUMEDAD
gutie853 escribió:Solo me entra agua cuando llueve y siempre estoy atento y cada vez que veo humedad (vamos charco) lo quito con un trapo, empapo el trapo y escurro. Algunos días llega el agua hasta atrás encharcándose el suelo de detrás del copiloto, se pasa atrás en marcha (no me da tiempo a quitarlo porque entro a trabajar a las 5:00 y lo quito cuando salgo). Casi siempre entra con el coche parado y cuando lo aparco mirando para abajo, alguna vez cuando lo pongo hacia arriba pero habiendo lluvias muy intensas.
El portagrupo esta debajo del plástico interior de las puertas.
Se saca fácilmente quitando primero el plastico interior de las puertas. Se quitan dos tornillos torx en la parte de abajo, luego lleva grapas por los lados y cuando está todo quitado tiras hacia arriba del cobertor (plástico).
El portagrupo esta unido a la puerta por unos 12 tornillos. Hay que quitar conectores y cables (tirador puerta, etc).
Después de quitar los tornillos hay que desprenderlo con algo punzante de plástico, para no rallar la pintura.
Quitar la masilla vieja y poner la nueva. Biene en rollos de 2 metros. Cuesta unos 12 euros el rollo (+ o -) en el concesionario.
[img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/22 ... 993972.jpg[/img]
Al montar que quede bien asentada la masilla.
A mi me hacía charco, vamos que cuando me di cuenta el agua hacia olas dentro del coche.
Vivo en Galicia.
leogui
9
Re: HUMEDAD
Buenos dias , por las puertas no entra y por la luna tampoco , me an comentado q puede ser por el tapon de vaciado q tienes los coches, q alla recibido un golpe y se alla movido.
