localizar a moncho area vag
vcalza
Versión y año de tu Toledo: toledo 2 2003
Mensaje por vcalza »
Hola a todos tengo un problema con mi Toledo tdi 150 cv y por mas que he leído muchos post no sacó nada en claro y ya que he leído en muchos foros que moncho es un fiera quería saber si es posible que alguien me ponga en contacto con el.
Gracias saludos
Been thanked: 14 times
Re: localizar a moncho area vag
Hay que ponerse en contacto con el por email.
No obstante, no descartes otras opciones, estos motores hay mucha gente que los conoce perfectamente.
vcalza
El problema que tengo es que después de cambiar el árbol de levas por el dichoso desgaste el consumo al ralentí ha pasado de 0.7 a 1.1 el mangle syncro esta en 0 he comprobado el sistema de vacío limpiado turbo y egr.
Y nada el consumo al ralentí a variado así como el consumo medio que antes estaba entre 5.5 y 6.3 y ahora esta entre 8 y 9 también noto q el consumo instantáneo va mal antes a veces en carretera llegaba algún momento a ir a 4.5 y ahora no consigo bajarlo de 7.
El caudalimetro parece q tb esta mas menos bien he cambiado el termostato .
Y ya no se que mas hacer y estoy cansado de dar vueltas por talleres.
los inyectores en el canal 13 están así.
Cyl1. 012 mg/str
Cyl2. -096 "
Cyl3. 047
Cyl4. 033
Por eso quería saber si podía localizar a Moncho para en un momento dado llevarle el coche o si por el contrario el o alguien podía darme alguna idea.
jose ramon
Mensaje por jose ramon »
Hola compañero, y porque no le bajas el angle syncrono? Ponselo como lo lleva de serie salido de frabrica,
294560 km y subiendo
vcalza
Hola compañero no se si es correcto pero de fabrica el angle syncro es 0 o al menos eso creo haber leido y así lo llevo.
Gracias por la ayuda
jose ramon
Compañero ten en cuenta que si el levas lo tienes mas adelantado de el valor 3 vuelve a ponerse a cero, varia un poco el levas que seguramente lo tengas en 3 positivo, y lo suyo es tenerlo en -0'5
vcalza
He mirado el mangle syncro y esta en 0 no entiendo muy bien lo que me quieres decir
jose ramon
Hola compañero, aver te comento en el ordenador te puede dar 0 pero tal vez al estar pasado de los valores el sensor da por defecto 0 , regula el levas y ponlo en valor negativo aver si te baja el consumo
vcalza
Ya entiendo lo que me quieres decir le pondré valor negativo a ver q pasa
vcalza
Por si a alguien le interesa he contactado con mas gente del foro areavag que tiene el mismo problema iré poniendo la evolución OS dejo el enlace http://www.areavag.com/foro/showthread. ... mo+ralenti
