problema interuptor freno
JORGE GUTIERREZ
Versión y año de tu Toledo: 1.9TDI 1997 AHU (90)
Mensaje por JORGE GUTIERREZ »
hola,pues que no soy capaz de quitar el fallo "00741-brake pedal monitoring 27-10 implausible signal-intermittent" e mirado las luces de freno comprobado el interuptor de freno con el polimetro (parece ke esta bien) el otro azul ke lleba encuma y el de el pedal del embrage (ke no se para ke es)y todo parece estar bien le borro con el vag y alos tres minutos salta otra vez.alguna idea .gracias.
bala
11
Versión y año de tu Toledo: 1.8 20vt 2001
Re: problema interuptor freno
Mensaje por bala »
Lo que falla es algun componente del pison de freno,a un colega le paso que no le funcionaban las luces,lo abrimos y lo arreglamos a lo chapucilla la verdad jeje pero le va perfecto y le marca el fallo exactamente igual que ati y borrar se borra pero luego aparece asi que si no quieres volver a verlo monta un pison nuevo,si tienes tempomat tampoco te funcionara con ese error
Sl2
Enviado desde Iphone 5
