problema sin especificar?¿
- JORGE GUTIERREZ
- Versión y año de tu Toledo: 1.9TDI 1997 AHU (90)
hola,el caso es que desde hace dos dias cuando arranco el coche el chivato de los calentadores se keda encendido y el coche anda como una carroceta....en la autopista para ke coja 80tarda como 3 minutos y cuando coje una cuesta arriba temgo ke meter 1¡¡¡¡¡ ,y el otro dia lo arranqie y aceleraba solo y deceleraba y el motor temblaba ke parecia ke iba a esplotar?¿ alguana idea.gracias
Re: problema sin especificar?¿
Con el chivato de los calentadores encendido un vagcom te dirá por donde van los tiros...
Hasta entonces, has notado que el motor suena diferente o simplemente no tiene potencia? De lo primero revisate todos los tubos de admisión, si tienes el circuito abierto por un tubo rajado o la rotura de una abrazadera, la admisión no coge presión nunca y por lo tanto potencia cero (A mi se me rompió una abrazadera de uno de los tubos del intercooler y el motor sonaba bastante diferente).
- JORGE GUTIERREZ
ya lo ke pasa es ke de hace dos meses para aqui tampoco me funciona el vagcom no me lo coje...en cuanto al sonido ...suena distinto bamos suena a cafetera y potencia nadad de nada hoy viniendo del curro ay un repecho que normalmente subo en 5 a10 y hoy en tenido que meter 1 y pensaba ya en parar y llamar a la grua....mirare los tubos ...y lo rao es ke se suba de revoluciones solo.....
Y el filtro del aire....puede que lo lleves taponado por aguna hoja o papel y te quedes sin aire.
- Versión y año de tu Toledo: 1L Magnus '98
Hola!!
En otro coche que tuve, me ocurrió que se me aceleraba al corte solo.
En mi caso fué el alternador...
Saludos!! Sigo el post a ver que tal.
Enviado desde la 5° Galaxia con Tapatalk 2
- JORGE GUTIERREZ
hola,bueno lo ke hecho a sido dejar el coche sin corriente toda la noche y de momento en lo ke ba de semana no me lo a buelto a hacer...lo que si noto ahora es que da tirones ...por ejemplo circulando con el coche por autopista a 100 se notan tirones no ba redondo tengo que acelerar un poco para que se kiten....?¿
- JORGE GUTIERREZ
hola,bueno os cuento e llegado a la coclusion de ke es la centralita...ahora para cambiarla me dicen quela bochs 0281001354-355 seria compatible con la mia 028 906 021bt ¿sabeis algo? ya me la darian con el inmo kitado.
