Ubicación sensor caudalimetro
Rubén100
12
Versión y año de tu Toledo: 1L 1998 110 Magnus
Mensaje por Rubén100 »
Hola tengo un seat toledo 1L AFN.
Mi problema es que el turbo tarda en activarse, y una vez que se activa el coche no pasa de 3000 revoluciones. Supongo que puede ser por el caudalímetro pero he leído que también puede ser por el sensor, y antes de ponerme a cambiar el caudalímetro quiero saber si es de eso porque el sensor es mas barato y me puedo ahorrar un dinero. Mi otro problema es que no se donde esta el sensor y si alguien me puede enviar una foto señalándome donde esta me haría un favor.
karlos2320
Re: Ubicación sensor caudalimetro
Mensaje por karlos2320 »
Con el sensor a que te refieres?
Dentro del caudalimetro hay un filamento como un sensor que mide la entrada de aire
eruizm
Versión y año de tu Toledo: Stella 110 Cv 2001
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=8209
Mensaje por eruizm »
Olvídate, es todo uno, caudalimetro.
Rubén100
12
Vale es que yo de mecánica no se mucho y me he liado.
Yo pensaba que el sensor era esto: http://www.recambiosberengeno.com/362-5 ... 268407.jpg
¿entonces tengo que cambiar el caudalímetro no?
karlos2320
Bueno eso parece un sensor de un caudalimetro que se puede desmontar
pero los nuestros son la pieza entera
Son un poco caros. asique antes de comprar uno prueba con otro de desguace o algo
Rubén100
12
Mi primo tiene un cordoba pero el de 90 cv y tambien le pasaba lo mismo, y cuando lo llevo al mecanico creo recordar que le cambio la pieza de la imagen pero como dudaba le pregunte que le habian cambiado y me ha dicho que el caudalimetro y que le cobraron 170 euros asique todo concuerda jeje.
Muchas gracias.
karlos2320
Puedes probar perfectamente el caudalimetro de tu primo. son dos tuercas y una abrazadera
Rubén100
12
Eso hare, creo que le vere este fin de semana, si le veo lo pruebo y os cuento.
karlos2320
Si lo pones y sigue igual no pienses que es por que el suyo es del motor 90cv al menos toledin me dijo eso y e visto como tiene arreglado el suyo con un cauda de motor de 90cv en su 110cv
Saludos y que tengas suerte ;)
jose ramon
Mensaje por jose ramon »
prueba a limpiarlo con un spray que hay de residuo cero, yo llevo varios limpios asin y sobreviven.muchos no miden de la mierda que se le pega en la resistencia,una limpieza y alomejor te vuelve a funcionar..
294560 km y subiendo
Rubén100
12
y cuanto cuesta mas o menos el spray?
jose ramon
Sobre precio sale sobre unos 8 euro , yomlo compre en una tienda de electronica.
karlos2320
Puedes comprar el lubrilimp 0
o alguno de otra marca, yo lo hago con el coche en funcionamiento
Rubén100
12
Buenas, el viernes fui a dos tiendas de repuesto y me dijeron que no tenían nada para limpiar caudalimetros, asique lo compraré por internet.
Como no tenia nada que hacer me puse a desmontarlo hasta que llegara mi primo y vi que el filtro del aire estaba sucio pero como estaba en el pueblo no pude comprar otro asique lo limpie con el aspirador. Cuando llego mi primo y abrí el capó vi que el caudalimetro no era igual y me fije en que las rendijas estaban negras y las limpié con un cepillo de dientes. Despues de desmontar todo sali a probar el coche y no se si era porque le aprete mas o por el filtro del aire pero iba mejor asique voy a comprar el limpiador y a probar.
karlos2320
El limpiador podias averlo comprado en una tienda de electronica. me alegro que este mejorando ;)
