cierre centralizado
toledobarcelona
Versión y año de tu Toledo: tdi 1, 9 150cv 2002
cierre centralizado
Mensaje por toledobarcelona »
Hola a todos!
Soy nuevo en el foro y tengo un problemilla con el cierre centralizado de mi toledo 2002 1, 9 tdi 150 cv.
He desmontado la puerta del conductor pq se ropio el mecanismo de eleva luna y al cambiarlo por uno nuevo y montar la puerta resulta q la puerta del conductor no cierra con el mando, solo la puedo cerrar con la llave. Ademas cuando cierro con la llave solo cierra esta puerta las otras tres las tengo q cerrar con el mando
Si alguien me puede ayudar ? Gracias a todos.
Re: cierre centralizado
Has cambiado también el motor?
Has vuelto a conectar el conector de la cerradura?
skainet
Mensaje por skainet »
tiene toda la pinta de ser un conector ke no as puesto bien o se ha soltado,si esta cierra bien con llave pero no con mando seguramente el modulo del cierre mande la señal al resto de puertas pero a esta no le llegue al no estar conectada,igual ke al cerrar con llave no manda señal al modulo y no cierran el resto ,tendras ke desmontar de nuevo i mirar bien las conexiones
7.66 kg/cv
toledobarcelona
Gracias por responder.
No. el motor de el sistema de eleva lunas es el mismo q tenia.
De todas maneras revisaré las colecciones no sea q no halla anclado bien pero estoy casi seguro q lo conecté. Gracias .comento algo cuando lo mire.
Has mirado a cerrar desde el lado del acompañante a ver que puertas cierran?
Si cierran todas menos la del conductor.....yo también diria que es problema de algún conector.
RAUL GT
Mensaje por RAUL GT »
pues yo haria lo que te an dicho los compis desmontar y mirar conectores es lo mas probable
