materiales: film negro para oscurecer cristales
lo primero es limpiar bien a fondo los cristales ,presentamos un trozo de film encima de la ventana pero por la parte de fuera,hay ke hacerlo de manera ke la pega kede para afuera,ya ke lo ke pretendemos es sacar la plantilla para despues pegarla por dentro,lo recomendable es echar abundante agua por el exterior del cristal asi el film se mantendra adherido mientras recortamos con el cuter o cuchilla toda la forma exacta del cristal.
mojamos bien el cristal por dentro y seguidamente empezamos a retirar el protectos del film dejando la pega a la vista,recomiendo ir mojando muy bien tambien la parte de la pega porke si al cojerla para llevarla al interior se os pega entre si es casi imposible despegarla.
ponemos el film por dentro y lo ajustamos lo mejor posible,recomiendo hacerlo entre 2 personas ,porke uno solo es casi imposible,cojemos la espatula y empezamos a pasarla por encima del film desde el centro hacia afuera,asi iremos retirando el agua y las burbujas ke keden ,con mucho cuidado para no rayar el film ,puesto ke es bastante delicado,de esto no tengo fotos,pero si del resultado final de dicha ventanilla.
hacemos lo mismo con la otra ventana ,y seguidamente el porton trasero,para facilitar la faena ,hemos retirado el aleron y las juntas de estankeidad ke lleva cada agujero ,asi como los cables del termico.
y seguidamente la misma operacion ke con las ventanillas laterales,limpieza,agua,plantilla y mas agua.
transportamos la plantilla adentro y dale ke te pego con la espatula,despues montamos de nuevo el aleron y el resultado es optimo.
todo el proceso nos ha llevado algo menos de 2 horas,la verdad eske el resultado nos ha sorprendido mucho ,en las fotos no se si se aprecia,pero practicamente no ha kedado ninguna burbuja,y la ke ha kedado en unos dias con el sol se irá,tambien decir ke habia visto varias veces el proceso,pero es la primera vez ke lo ponia en practica.
espero ke os sirva de ayuda para el ke kiera aventurarse en tintar los cristales,realmente merece la pena el resultado.
un saludo
