cables y funcionamiento cuenta revoluciones Toledo MK1
- Desent
- Versión y año de tu Toledo: GL Class 1.8i 1994
Alguien sabe que cables son los que acen que el cuenta revoluciones funcione? y donde estan esos cables?
Gracias!
Gracias!
- karlos2320
Re: cables y funcionamiento cuenta revoluciones Toledo MK1
Ni idea desent yo no podria ayudarte quizas en los esquemas electricos en el manual de taller encuentres algo, por curiosidad que le pasa o que quieres hacer? se te ve de lejos que algo andas tramando jaja un saludo
- Desent
Quiero acer un inventillo, poner unos leds que se vallan encendiendo segun las revoluciones enpezando en color verde y ir subienedo la tonalidad a medida que aumentan las revoluciones hasta llegar a leds rojos que se encenderian a parir de las 4000 o 5000 revoluciones (que aun no lo he decidido) hasta el corte a las 6500.
Para poder acer eso necesito saber que cables dan señal al cuentarevoluciones y como dan la señal para intentar acer posible el invento, si se consigue acer y poner donde quiero quedara muy wapo!
- karlos2320
Tenia entendido que se recoje de las bujias no se exactamente donde,Espero que puedas averiguarlo o te ayuden los compañeros estaré atento de ver que haces.
Un saludo!
Un saludo!
- Desent
Gracias, aver si alguien que domine el tema me puede ayudar
- karlos2320
Aver si te ayuda dado que la caja de fusibles es la misma.
http://www.gti16.com/vb/showthread.php?t=14142
- Desent
Gracias, lo mirare aver si puedo sacar algo. Algun dia conseguire acer el invento!!
