Toledo Mk2 año 99 no marca temperatura
- Versión y año de tu Toledo: STELA 1999
Tengo un seat toledo tdi 120 cv del 99 y mi problema es que desde hace unis dias observo que la aguja de la temperatura no marca nada; en cambio la calefacción si que funciona...a ver si alguien sabría decirme cual es el problema.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Toledo Mk2 año 99 no marca temperatura
Seguro que es el sensor de temperatura del sistema de refrigeración estropeada, se cambia y a ver! No creo que la aguja del cuadro se halla estropeado, tiene más porcentaje del sensor que del cuadro.
- skainet
- Versión y año de tu Toledo: 2.0 16v 1995
como dice el compañero ,tiene toda la pinta de ser el sensor ,pregunta en una tienda de recambios ke eso no es muy caro
- slepmoon
Si es sensor de temperatura te sale por unos 15€ mas o menos.
Me podeis decir donde está ubicado y como cambiarlo?
- slepmoon
Te dejo un enlace de mi perfil, verás que hay una foto con unos recambios, la pieza ha de ser muy parecida a la que tiene una anilla de color amarillo. Eso es un sensor de temperatura por si le quieres echar un ojo a tu motor a ver si localizas algo parecido.
En tu modelo no se donde esta ubicado, pero si usas el buscador encontraras materia sobre el tema.
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... 165#p74165
Para sustituirlo solo has de quitar el conector eléctrico que lleva un simple clip y para sacar el sensor quitar un pasador (sale con un simple destornillador haciendo palanca). Una vez has sacado el sensor, te saldrá refrigerante, por lo que has de tener el nuevo listo para ponerlo y con su junta también nueva.
Es sencillo.
Es sencillo.
Muchas gracias,, solo una última pregunta, este sensor se puede comprar en un repuesto o hay que comprarlo en la seat?
Por el precio que tiene te recomiendo que lo compres en la seat. No habrá mucha diferencia de precio.
- slepmoon
MARABA2005 escribió:Muchas gracias,, solo una última pregunta, este sensor se puede comprar en un repuesto o hay que comprarlo en la seat?
Lo puedes comprar en los dos sitios, en este caso y como dice el compañero el precio es muy similar. Ya te digo que ronda los 15 euros si es el que yo te muestro en la foto de mi perfil.zoserone escribió:Por el precio que tiene te recomiendo que lo compres en la seat. No habrá mucha diferencia de precio.
