piscina en mk1 tdi
- josempg
piscina en mk1 tdi
pues eso,despues de estos dias de lluvia se me a hecho una piscina en el lado del conductor desde alante hasta atras.la verdad que no se
por donde pudo entrar a simple vista y e mirado al lado de la centralita y no ahi basura que entorpezca el drenaje del agua.si alguien tiene idea de sitios por donde suele colarse el agua dentro del habitaculo y me da ideas se lo agradeceria porque no se por donde empezar.a ver si subo la foto de la goma de la puerta del conductor que tiene un corte a ver que os parece.gracias.
Enviado desde mi GT-I5800 usando Tapatalk 2
- josempg
Re: piscina en mk1 tdi
[img]http://img.tapatalk.com/d/12/11/09/4emysahy.jpg[/img]
aqui se puede ver el corte que tiene la goma,por la otra puerta no lo tiene.no se si se subio la foto si no la subo de nuevo.
- Hephestos
Revisa el vierteaguas, quita el paso de rueda a ver si lo tienes embozado. A mí me pasaba en el lado derecho.
Hay algún tapón si mal no recuerdo e igual te entra por ahí.
- josempg
al vierteaguas te refieres al que entra desde donde esta la centralita y baja por el guardalodos?es que estoy un poco verde con eso.y el tapon ni idea de donde esta.
- Hephestos
Si, sí, desmonta el plástico entero del paso de rueda, a ver que tal lo tienes por ahí.
Digamos el conducto baja desde donde está la centralita hasta la parte trasera de la rueda, por dentro de la aleta
- josempg
ok,mañana lo mirare a ver si doy con la cura,de todas formas hoy estube mirando las gomas de las puertas en los agujeritos de desagüe que tiene y no estan obstruidos.a ver si lo soluciono ahora que dejo de llover.gracias por el consejo.
- josempg
al final se puso a llover y no pude quitar el paso de rueda para comprobarlo pero me meti en el coche cuando estaba lloviendo y me fije que entra agua por al lado de la caja de reles,pegado a la moqueta del lado izquierdo y por el otro lado entra entre el tapizado de la puerta y la chapa.no se si sera que se cuela por la goma de la luna o que pero es raro.cuando consiga revisar todo ya os contare.
- Versión y año de tu Toledo: GLX TD 75 CV AÑO 92
Hola amigo, es curioso....a mi me ha pasado lo mismo que a ti...todo encharcado y tocas por debajo de la guantera y es lo que mas chorreando está, lo consulté al mecánico y me dijo que era del cristal, el sellante que le echan...gracias a los 20 años que tiene el coche, y que era la luna original pues se había pasado y por ahí estaba entrando el agua. Como tengo seguro de lunas, me la han cambiado y han puesto sellante nuevo y efectivamente todo perfecto.
- josempg
pues no habia pensado en eso,de todas maneras mirare el paso de rueda y si no se quita le cambio la luna que mi seguro lo cubre.creo que el mio tambien tiene la de fabrica,es mas,despues de cuando llueve se puede apreciar por el lado izquierdo la marca de una gota como si hubiera bajado por el cristal y se hubiera secado,no se si me explico pero ya eso me dice como anda la junta del cristal.gracias por la idea.
- josempg
Bueno,por ahora e encontrado una entrada de agua importante en el coche por un error mio.tenia un agujero en la parte baja del faro trasero como se puede ver en la foto y entra una barbaridad de agua por ahi.mw falta buscar delante en el vierteaguas pero creo que esta era la mas importante.decir que para probar heche por el hueco una botella de agua y entro enterita.a ver si lo tapo.[img]http://img.tapatalk.com/d/12/11/24/8a4usevu.jpg[/img]
- josempg
aqui esta la imagen,no se que pasa pero no funcionan cuando las subes con el taptalk
Uploaded with ImageShack.us
