seat toledo 1.9 tdi 2001 no funciona turbo
betox-aldas
Versión y año de tu Toledo: tdi año 2001
Mensaje por betox-aldas »
hola tengo un problemo en mi seat toledo turbo diesel...llega a 120 km por hora y no acelera mas...es como si el turbo no funcionara, pero funciona....cambie el sensor masa de aire pero sigue haciendo la misma falla...ojalka alguien pueda rfesponder sobre mi problema....muchas graciasss
toledogris
Perfil: viewtopic.php?t=6987
Re: seat toledo 1.9 tdi 2001..ayudaaaaaaaa
Mensaje por toledogris »
azle una diagnosis a ver que fallo arojaa eso lo primeritooo !!
Been thanked: 14 times
No descartes el turbo.
lv36
Mensaje por lv36 »
Hola como dice Jdaguilar no descartes el turbo,pero antes de nada echale un vistazo a los tubos del sistema de vacio por si hubiera alguno roto o picado
Si llegas a 120 yo diría que caudalimetro no es (o medidor de masa de aire como tú lo llamas).
Repasa tubos de vacio y si no los cambiaste nunca no esta de mas por si acaso,alguno puede que este picado y pierdas por aquí, puede que la N75 este tocada (yo me decanto por esto), pero lo mejor es como te indican arriba, si tienes Vag Com mira a ver que te sale y así vas sobre seguro.
Una limpieza de turbo y EGR no estara tampoco de mas, dependiendo de los kilómetros y el uso que le has dado (ciudad o carretera).
Empieza por lo mas sencillo y barato que son los tubitos y a unas malas termina por lo mas caro que seria cambiar turbo.
sergcoca
Versión y año de tu Toledo: toledo 2 año 1999
Re: seat toledo 1.9 tdi 2001 no funciona turbo
Mensaje por sergcoca »
Buenas, yo diria xlos sintomas q es de el caudalimetro o q el turbo esta sucio. Yo limpie el mio hace dos años xq m estaba fallando y sin mas problemas hasta ahora.
clk
Versión y año de tu Toledo: TDI 1.9 110cv 2000
Mensaje por clk »
Hola
Yo cambié hace unos años el famoso "caudalímetro" (caro de cojones :muymal ) y el coche no me alcanzaba mas de los 60km/h , asi pues dudo que sea dicha pieza, si hiría a que le hicieran un diagnostico y te cerciones que es problema del turbo (pieza bastánte cara que en su día me dijeron en el concesionario de seat).
sergcoca
Antes d cambiar el turbo intenta limpiarlo a fondo y pruebalo. A mi me pasaba lo mismo y eso fue lo q hice y fue hace 2 años. Ya no me ha vuelto a fallar mas. Suert
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
eruizm
Mensaje por eruizm »
El turbo si se descarboniza suele volver a la vida, cada x tiempo coge tanta mierda que falla, por otra parte a mí sí me ha fallado el caudalimetro y he llegado a 120, iba como un atmosferico de los 70 pero peor, en la autovía cogía velocidad cuando pillaba rectas y tardaba la misma vida en acelerar y llegar a los 100, ahora ni se me ocurria delantar, como bajara el pie tardaba cuarto de hora en pillar algo de velocidad.
mario c
9
Versión y año de tu Toledo: toledo tdi 96
Mensaje por mario c »
soy nuevo en el foro e intentare alludar todo lo que pueda,respecto a lo del turbo primero comprobar los tubitos que van desde la valvula n75 alchupon del turbo en algunos modelos y despues una cosa importante sque se pasa por alto a veces,, de la valvula n75 va un tubito a la centralita y el problema esta dentro de la centralita hay lleva un trozo de manguera que a veces se raja o tiene un poro,entonces el turbo no va bien, lo se porque hay gente que cambio turbos e ivan igual, antemano perdon por faltas de ortografia ,no estoi muy al loro con lo de escribir
