cable de velocimetro nuevo
- Versión y año de tu Toledo: magnus 1.9tdi 97
Muy buenas! Cuando se sustituye el cable del velocímetro por uno nuevo (original) comprado en la Seat. ¿Hay que engrasar el cable o echarle aceite por el interior?? Es un cable de acero que va girando dentro de una funda y estaba pensando que lo mismo puede llegar a tener mucha fricción. Entonces ¿Que hay que hacer? ¿Se saca de la bolsa y se monta tal cual viene de fabrica? o ¿Hay que echarle algo al cable antes de montarlo?? Muchas gracias!
Re: cable de velocimetro nuevo
Logicamente no hay que echarle nada, tal cual viene, sino ya vendria con su condimento.
ok. Pregunte en la seat y me digueron que ya venia con una grasilla blanca por dentro. Me fijé y exacto tenia algo. Asi que nada evidentemente si que necesita estar lubricado pero ya viene con grasa de la casa.
Hola son cables tipo bowden y no hace falta,ademas por dentro el acero del cable con la funde que tambien es acero aunque lo parezca pero ni rozan,tu tranquilo
