retrovisor interior despegado mk2
miguel_amg
Versión y año de tu Toledo: signa 99'
Mensaje por miguel_amg »
cuando he entrado hoy en el coche se me habia caido el espejo retrovisor interior (supongo que ha sido causa del calor) y me he fijado que en la luna hay pegado una pegatina como si fuese de goma y en el retrovisor hay otra
se aprecian restos de pegamento
mi duda es que no se si se puede pegar con nural 92 para plastico
creo que es el mejor pegamento que tengo para este tipo de superficie ademas soporta cambios de temperatura
que pensais vosotros, seria mejor usar otro pegamento?
podasetos71
Re: retrovisor interior despegado mk2
Mensaje por podasetos71 »
Hola miguel_amg :ugeek: Creo que las dos partes de goma que ves tienes que quitarlas y usar el Nural 5 que es especial espejos retrovisores. Salu2...
Been thanked: 14 times
+1 hay un pegamento específico para retrovisores.
lv36
Mensaje por lv36 »
Estoy de acuerdo con podasetos y jdaguilar,ese es un bicomponente para plasticos de embergadura como paneles de puerta consolas revestimientos etc,
Utiliza el especifico de retrovisores (cianocrilato) y cuando lo hagas hazlo en un lugar fresco,ya que con el calor el curado es muy rapido y puede curar antes que llegue el pegamento al cristal, o te levantas tempranito y a las 7 de la mañana lo haces
miguel_amg
gracias por vuestra ayuda mañana temprano lo hago con el pegamento que me habeis dicho y subo una foto con el resultado
Ocarrig
Mensaje por Ocarrig »
Buenas
En su dia me paso algo similar con otro coche y lo que hice fue comprar las dos gomillas que comentas (la del cristal y la del retrovisor), retire las viejas, limpie bien la zona y pegue cada una de las gomas (que ya venia con su pegamento) una en el cristal y la otra al soporte del espejo, despues quite una pequeña lamina interior de cada uno de estos y los pegue haciendo presion (igualmente, traian un producto ya puesto)
El tema es que no se volvio a caer y hasta que lo vendi...
Lo que no recuerdo es donde compre esto, supongo que en la casa.
Es una opcion mas, por si te puede servir.
lv36
Mensaje por lv36 »
Supongo que es una cinta de estas de doble cara pero en circular,tambien puede preguntar en un taller de lunas para automovil,tampoco creo que cobren mucho por pegarlo,eso lo usaran ellos,y si le cobran algo sera lo mismo que le cueste un pegamento.
Ellos cuando sustituyen un parabrisas o luna delantera despegan el "EMBASE" del espejo retrovisor y lo vuelven a pegar en el nuevo parabrisas
miguel_amg
gracias por vuestras ideas todas son vienvenidas, me a dicho un amigo que es mecanico que me pase mañana por el taller para mirarme lo y me a dicho que me echara un pegamento especial que tienen
mañana os comento por que no me a dicho nada mas
podasetos71
Si sale por la patilla mejor que mejor :alegria Salu2...
miguel_amg
me a dicho que lo pegue con nural 25 que el nural 5 es por si no tuviera pegado en la luna el plastico ese pero que en mi caso con nural 25 es mas resistente
no se cual comprare pero al final por la patilla no me va a salir
darme vuestra opinion
lv36
Mensaje por lv36 »
El especifico para retrovisores,mira si te va a costar el pegamento de nural 7 u 8 euros seguro que en un taller de lunal tipo carglas lunauto o similares te cobran lo mismo o a lo mejor si le caes en gracia al encargado no te cobra,le das para el cafe ychupito y tan contentos,
miguel_amg
bueno al final lo e pegado con nural 5, solo e usado el bote de pegamento y la verdad que a quedado muy bien
aqui os dejo unas fotos aunque no se ven muy bien
al final e seguido vuestras indicaciones y la verdad muy bien y barato
gracias
lv36
Mensaje por lv36 »
perfecto que te aguante mucho tiempo y si es bueno el pegamento lo que te sobre para otras cosas
