fallo interruptor frenos
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi sxe 1996
hola os espongo mi problema tengo un cordoba del 2001,un 1.9 sdi,tiene encendida en parpadeo la luz de los calentadores,le meto la diagnosis y me da falllo del interruptor de frenos,se lo he cambiado y me sigue dando el mismo error,pero la cuestion es que todo funciona perfectamente funcionan bien todas las luces de frenos,os ha pasado algo por el estilo gracias
Re: fallo interruptor frenos
el interruptor esta bien montao? si esa clavija no esta conectada se enciende la luz de los calentadores
esta todo bien montado y funcionan las 3 luces de frenos,pero sigue dando el error del interruptor, las luz de los calentadores parpadeando.probe ya con tres intrruptores diferentes.
¿Nuevos o de desguace?
Hola,
Echale tambien un vistazo al fusible correspondiente a los frenos por si se hubiera recalentado
desesperacion total..........los interruptores son nuevos,le he cambiado los fusibles,las bombillas,revisado todas las conexiones y sigue dando el error,y las luces se encienden y todo va bien pero nada siempre el mismo error y la lucecita de los calentadores parpadeando,que desesperacion por dios
- Becker
solo te queda repasar el cableado.....a ver si tienes algún cable suelto o cortado y por ello de el fallo......
Hazte con un tester y manos a la obra.......
pero si funcionan las tres luces de frenos no puede haber cables sueltos ni cortados no??
Te has asegurado de instalar correctamente el pulsador del freno? Yo acabo de ponerlo y se que para el Toledo había unos modelos antiguos que si no se instalaban correctamente se estropeaba el mecanismo interno. Con los nuevos solo es insertarlo y girarlo a su posición original. Desconozco si es la misma referencia la que lleva tu coche, la referencia de los nuevos es 7l6 945 511
