FUSIBLES SEAT TOLEDO STELLA, 1.8, 20VT, 2003...
Nikoh
Versión y año de tu Toledo: toledo 2003 1.8 20v
Mensaje por Nikoh »
Disposición de los fusibles
N° Consumidor A1)
1- Eyectores lavacristales,
retrovisores térmicos.................. 10
2- Intermitentes ............................. 10
3- Luces ......................................... 5
4- Luz de matrícula......................... 5
5- Apertura y cierre de confort ........ 7,5
6- Cierre centralizado ..................... 5
7- Luces de marcha atrás................ 10
8- Teléfono..................................... 5
9- ABS ........................................... 5
10- Unidad mando motor gasolina.... 10
11- Cuadro de Instrumentos ............. 5
12- Tensión de alimentación,
Diagnóstico, Teléfono................. 7,5
13- Luces de freno ........................... 10
14- Iluminación interior, cierre
centralizado/elevalunas eléctr. ... 10
Luz interior................................. 5
15- Cuadro instrumentos,
cambio automático .................... 5
16- Embrague magnético, Bomba
de agua eléctrica ....................... 10
17- Libre .......................................... 7,5
18- Luz de carretera derecha ............ 10
19- Luz de carretera izquierda .......... 10
20- Luz de cruce derecha.................. 10
21- Luz de cruce izquierda................ 10
22- Luz posición derecha.................. 5
1) Amperios
N° Consumidor A1)
23- Luz posición izquierda................ 5
24- Instalación limpiaparabrisas,
bomba lavaparabrisas ................ 20
25- Calefacción, aire acondicionado . 25
26- Luneta térmica ........................... 20
27- Limpialuneta.............................. 10
28- Bomba de combustible............... 15
29- Mando motor, motor de
gasolina..................................... 10
30- Techo corredizo.......................... 20
31- Cambio automático .................... 20
32- Inyectores: Gasolina................... 10
Mando motor, motor diesel ........ 15
33- Lavafaros ................................... 20
34- Mando motor, motor diesel ........ 10
35- Predisposición conector
dispositivo remolque.................. 30
36- Faros antiniebla y luz trasera
antiniebla .................................. 15
37- Contacto .................................... 10
38- Luz maletero, Cierre Centralizado/
Elevalunas eléctrico......... 10
39- Intermitente de emergencia........ 15
40- Bocina ....................................... 20
41- Encendedor................................ 15
42- Radio ......................................... 15
43- Mando motor, motor de
44- Asiento térmico.......................... 15
ESTA ES LA FORMA EN QUE ESTAN LOS FUSIBLES EN MI COCHE, PERO CONTINUA CON EL FALLO DE QUE EL VELOCIMETRO, EL ODOMETRO, LA AGUJA DE GASOLINA Y EL CIERRE DE SEGUROS A LOS 20 KILOMETROS/HORA, NO FUNCIONAN, A VECES FUNCIONAN DE MANERA NORMAL DURANTE UN RATO Y DESPUES DEJAN DE HACERLO, CUANDO SACO LA LLAVE LOS SEGUROS SALEN SIN PROBLEMAS....ALGUIEN DE UDS. USA OTRO AMPERAJE EN SUS FUSIBLES QUE CORRESPONDEN A LOS FALLOS QUE TIENE MI COCHE??...EJEMPLO EL 11, EL 15....MI COCHE NO TIENE EL 8, EL 30, EL 31, EL 33, EL 35 Y EL 44...SERA QUE DEBA PONERSELOS AUNQUE MI COCHE NO TENGA ESOS SERVICIOS??...LES ENVIO UN SALUDO Y AQUI DEJO LA DISPOSICION DE LOS FUSIBLES QUE ESTAN ARRIBA DE LA BATERIA:
FUSIBLES:
Ventilador del radiador,
velocidad 1ª .......................................30
Relé del motor del ABS .......................30
Relé principal del ABS.........................30
FUSIBLES DE METAL:
Alternador .......................................150
Red de a bordo.................................110
velocidad 2ª .......................................40
Sistema de distribución del motor.......50
Precalentamiento Diesel.....................50
Espero ayude a alguien y tambien espero ayuda poara ver si puedo resolver mi problema..
Gracias de antemano...
Les envio un saludo desde Villahermosa, Tabasco, México...
Atte
Nikoh
P:D.- de antemano pido disculpas por escribir en mayusculas (gritar en la pagina)...cuando vine a caer en cuenta ya estaba todo escrito y no quise reescribir todo....gracias de nuevo...
Been thanked: 14 times
Re: FUSIBLES SEAT TOLEDO STELLA, 1.8, 20VT, 2003...
La única relación que hay de todo lo que has dicho es que el sensor de velocidad no manda señal.
Como dijiste en otro tema que tuviste problemas de filtración de agua en la centralita puede que venga de ahí derivado todo.
Los fusibles olvídalos no tienen nada que ver con esto. No juegues con los amperajes ni pongas fusibles donde no hay.
Nikoh
Mensaje por Nikoh »
Gracias jdaguilar, pero ahora he descubierto otro fallo en mi coche, se los enumero cuáles son hasta ahora:
1.- el velocimetro funciona en ocasiones.
2.- el odometro igual que el velocimetro.
3.- no funciona la alarma cuando dejas las luces encendidas (nuevo)
4.- no funciona el cierre automatico de los seguros cuando llegas a 20 kilometros x hora.
Sera algun relevador?...digo, es obvio que es problema electrico; ya los fusibles los he revisado todos....no veo ninguno roto....aunque no tengo como revisar si pasan corriente; donde estan los relevadores en mi carro? (toledo stella 1.8, 20vt, 2003, standar); he encontrado uno que dice 100 y otro que dice 167...para qué son éstos?..gracias..
Gracias de antemano:
atte
Nikoh
