ABRIR PUERTA TRASERA "CERRADA" MKI 1L SOLUCIONADO
armeromenor
Re: ABRIR PUERTA TRASERA "CERRADA" MKI 1L (viene de otro pos
Mensaje por armeromenor »
Me he decidido a abrirla desde otro sitio...y hay algo que no me cuadra...ésto se complica y pasan los días. Fecha limite 8 de marzo....
armeromenor
Re: ABRIR PUERTA TRASERA "CERRADA" MKI 1L SOLUCIONADO
Bueno, ha pasado bastante tiempo y al final lo solucioné en tiempo; debía comentarlo y cerrar el post.
En principio pensé que era una barilla suelta (ahora que lo ví desmontado es raro que se suelten y menos que se rompan), al estar cerrada no podía abrirla. COnseguí acceder por la ventanilla y compararlo con la otra puerta....pensé que estaba roto el mecanismo de dentro, algo hacía que no empujara la pestaña de dentro y se abriera la puerta. Al final lo accedí manualmente (lo diré por MP si hay alguien interesado) y se abrió la puerta. Desmonté el panel (aporveché para limpiarlo todo por dentro) y quité la cerradura. Me fui a desguace y me pillé una igual por 10€. La coloqué y me dí cuenta que ése no era el fallo. desmonté en garaje y no veía muy bien. Ya con luz me dí cuenta que tenía rota la maneta negra, vamos el tirador, estba partida una pieza metálica haciendo que no bajara otra pieza que es la que hace presión al gancho que hace que abra la puerta. Volví al desguace, compré una por 10€ (a todo esto lo lavé todo muy bien y engrasé), y lavándola se partió, pero hacía el juego necesario, así que lo monté (y como va pillado por los extremos y se partió por la mitad se queda anclado a la puerta), y pasé la ITV sin problemas. HAce una semana me pillé otra maneta y se la cambié definitivamente. Las manetas se pueden cambiar muy fácilmente sin desmontar el panel de la puerta, sólo tienen un tornillo en el extremo de la puerta abierta y listo.
Os recomiendo mantenimiento de las cerraduras y manetas. Mi coche ha estado siempre en cochera, pero son 20 años casi y hay que engrasar y limpiar. A mí me falta la parte derecha del coche, que desmontaré paneles, limpiaré, sacaré cerraduras (no sabéis la cantidad de mierda que se incrusta dentro de la cerradura, hay que bañarla en gasoil y batirla bien, luego engrasarla), sacaré y engrasaré menetas y volveré a limpiar. SOn muchas piezas que que hay que mantener y evita que se tengan que poner nuevas o de desguace. Otras sí hace falta, pero mientras sean sólo estas cosas.
Bueno, agradecer a todos los participantes y comentar que está tirado desmontar y camabiar. Un poco más difícil abrir la puerta, pero una vez sabes cómo es fácil. Gracias a quien me mandó un MP para decirme cómo abrir la puerta estando cerrada, ahora no lo recuerdo, pero él sí.
Si necesitáis ayuda comentadme que ya tengo un máster en ésto.
Gracias y Saludos a tod@s.
jlugarci
Versión y año de tu Toledo: 1.8 I GLX 1995
Mensaje por jlugarci »
Como me alegra que alguien comente los finales de los problemas.
Saludos y gracias.
JUANLU
juancar22
Mensaje por juancar22 »
Me alegro de que ya este solucionado , lo que no entiendo es por que no te abria desde dentro, te lo digo por espericia que ya llevo 4 manetas cambiadas, eso se rompe de dar tirones fuertes a lo bestia yo tengo el coche en la calle y siempre a sido forzado de alguno que lo a intentado abrir , y conozco a 2 ex-toleditas que tambien la tubieron que cambiar de echo tengo mas de un amaneta por si las moscas jajaja
